脉搏传感器原理说明
MEMS/传感技术
1264人已加入
  在我的世界里,脉搏传感器分别有好多种,分别有脉搏传感器、压力传感器、声波传感器、光学传感器、测力传感器、力敏传感器。这都是老师一个一个讲解给我们的。在老师给我们一个一个讲解下有讲解到脉搏传感器原理,在我们对脉搏传感器原理认为就是给人们的脉搏跳动来。在老师来认为却是一种微压力感应器,给人们的皮肤测试,之后能测试出脉搏的跳动然做出的信号输出。
  第一个给大家介绍一下光学传感器的原理指纹识别技术是当今应用最为广泛的生物识别技术。指纹图像的采集处于指纹识别系统的最前端,是其关键技术之一。在对多种指纹采集技术分析和比较的基础上,详细介绍了美国Veridicom公司生产的新一代电容式指纹传感器FPS200的性能、结构及工作原理。该传感器具有高性能、低功耗、低价格和小体积等优点,并且内置了三种通信接口,可以方便地集成到各种嵌入式设备。最后给出一套指纹采集仪的硬件设计方案和图像采集程序,对传感器的使用和设计中的关键问题进行了具体说明。
  第二个是声波传感器人们能听到声音是由于物体振动产生的,它的频率在20HZ-20KHZ范围内,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。常用的超声波频率为几十KHZ-几十MHZ。超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡(横波)及纵和振荡(纵波)。在工业中应用主要采用纵向振荡。超声波可以在气体、液体及固体中传播,其传播速度不同。另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。在空气中传播超声波,其频率较低,一般为几十KHZ,而在固体、液体中则频率可用得较高。在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通迅,医疗家电等各方面得到广泛应用。
  第三个是测力传感器通过测力传感器原理,用户能够比较清楚的了解测力传感器是如何进行工作的。同时测力传感器,广泛应用于印刷、复合、涂布、剪切、造纸、橡胶、纺织、电线电缆及胶片等卷取控制设备和生产线上,能与国外同类传感器互换。测力传感器是由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路,以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器,测力传感器的测量原理。
