碰撞传感器的概念及主要作用
MEMS/传感技术
1268人已加入
  碰撞传感器 是一种在安全气囊系统中的一种装置,能够探测到汽车碰撞的强度大小,并同时发出信号,然后把信号输入安全气囊系统当中,安全气囊中的微型计算机可以根据输进的信号来判定有没有必要引爆充气元件。这篇文章主要为大家简单地介绍碰撞传感器以及它的主要作用。
  碰撞传感器的简介
  安全气囊的英文简称是 SRS,它的英文名全称是 SupplementalRestraint Systems。安全气囊是汽车上最 常见的一种 安全装置,安全气囊的位置是在 驾驶员和 方向盘的中间 ,在驾驶员和车之间 形成一个缓冲的软垫,可以让驾驶员避免 硬性撞击,防止他们受到伤害 。安全气囊系统一般由几个部分组成:碰撞传感器、 气囊、 点火器 、监控装置、 ECU 电控单元 、气体发生器 、 储备电源等。
  碰撞传感器按照传感器的功能进行分类的话,可以分为碰撞烈度传感器和 碰撞防护传感器。碰撞烈度传感器主要是 用来检测汽车受到碰撞损坏程度的大小。碰撞烈度传感器还可以按照它的安装位置进行分类,可以分为左前碰撞传感器和右前碰撞传感器和中央碰撞传感器。碰撞防护传感器主要是用来防止安全气囊因为误会或者是传感器探测错误而错误地发生胀开的情况,因此,碰撞防护传感器又称作是安全碰撞传感器或者是侦测碰撞传感器。
  碰撞传感器的主要作用
  碰撞传感器可以探测到当汽车发生碰撞事故的时候,汽车在极大减速度的情况下产生的惯性
  力,然后碰撞传感器能够把检测到的信号强度输入到电子控制装置中。 碰撞传感器的主要作用就是用来探测或者是判断汽车发生碰撞的时候的撞击信号强度的大小,根据撞击信号强度的大小来判断什么时候来点爆安全气囊。安全气囊的位置是在驾驶员和方向盘的中间,在驾驶员和车之间形成一个缓冲的软垫,可以让驾驶员避免硬性撞击,防止他们受到伤害。检测汽车发生碰撞时的极大减速度下的惯性力,并将检测信号输入到安全气囊系统的电子控制装置。
  这篇文章主要为大家介绍了碰撞传感器的基本信息和主要作用,大家是否对碰撞传感器有了进一步的了解呢?
