OSAL内存分配管理机制解读
存储技术
597人已加入
OSAL内存管理机制比较节省内存,仅占用2字节,如下图所示。它的局限性在于:因为记录内存块长度的len仅为15比特,所以最大长度为2^15-1=32767字节。
OSAL
设有如下配置:MAXMEMHEAP=1024  SMALLBLK_BUCKET=128
BIGBLK_SZ=1024-128-2*2=892。调用osal_mem_init()之后堆栈的数据结构如下图所示:
OSAL
随着用户调用osalInitTasks()初始化各任务后,堆栈会分配一些long lived allocation内存。之后,再调用osal_mem_kick(),此时系统会将ff1指针调整为“小块内存分配区”中第一个可用的内存,这样做可以提高内存分配时的查找效率。效果如下图所示:
动态分配内存函数osal_mem_alloc(size)先检查size大小,如果是小块内存将从ff1开始查找;否则,从BIGBLK_IDX处开始查找。
查找原理如下图所示:
OSAL
(1)   hdr所指内存块已经被占用,继续查找下一块;
(2)   hdr所指内存块空闲但该块内存小于size,使用prev记录该内存指针;
(3)   需要将prev和hdr所指2块内存进行合并操作;
(4)   合并之后内存块满足size大小,执行分配;否则继续查找下一块,直到分配成功,或查找到堆栈的底部而失败返回。
OSAL
如果hdr指向的空闲内存比所需size大过阀值则进行内存分割,如下图所示。首先将hdr所指内存分割成size和temp两块,然后设置size块内存已占用标志,最后返回ptr给用户。
OSAL
内存的回收原理见下图,根据用户提交的ptr指针计算hdr指针(后退一个内存管理结构尺寸的偏移),然后将占用标志清除即可。
OSAL
