相位传感器的工作原理
MEMS/传感技术
1263人已加入
  相位传感器包括了两个部件,一个是凸轮轴位置传感器,而另一个是曲轴位置传感器。相位传感器是用来判断发动机什么时候开始点火的重要依据。相位传感器可以按照它的结构和波形来进行分类,可以把相位传感器分为磁电式相位传感器和霍尔式相位传感器以及光电式相位传感器。这篇文章主要为大家介绍相位传感器的工作原理。
  相位传感器的工作原理
  相位传感器主要是用来控制发动机的点火时间的重要部位。相位传感器主要包括三种类型:磁电式相位传感器、霍尔式相位传感器以及光电式相位传感器。
  磁电式相位传感器分为上面一部分和下面一部分,上、下两层分别安装在分电器里面。磁电式的相位传感器由两部分组成——检测线圈以及转子(主要包括正时转子和转速转子),转子会随着分电器轴的旋转而一起旋转。正时转子的齿轮有许多种形式,比如说有一个齿轮的正时转子,也有两个齿轮的和四个齿轮的正时转子,而转速转子只有24个齿轮这一种形式。磁电式相位传感器的内部固定有一个永磁感应检测线,因此,它的工作原理就是根据永磁感应检测线对发动机的缸的各个曲轴的位置进行勘测的同时对发动机发出信号,发动机根据这个信号来判断什么时候点火。
  霍尔式相位传感器则是利用了霍尔效应来进行信号的发送,霍尔信号发生器被装在相位传感器的分电器的内部,和分火头在同一个曲轴上面,分电器内部还有一个封装的霍尔辛片和永久磁铁作为固定的元件。霍尔式相位传感器的工作原理是如果叶轮上的叶片进入到永久磁铁和霍尔芯片之间,那么霍尔触发器就会向发动机发出电压信号,发动机根据信号来判断点火时间。
  光电式相位传感器则是由信号发生器和有着光孔的信号盘组成的,当信号盘和分电器一起转动的时候,信号盘外面的360条光刻缝隙会产生1°的信号,并且发送给发动机,而6个光孔就会发出120°的信号。电子控制系统就会根据信号来计算发动机应该什么时候点火和曲轴的位置在哪。
  通过这篇文章,大家是否对三种类型的相位传感器的工作原理有了更进一步的了解呢?
