双核处理器的工作原理
处理器/DSP
870人已加入
  双核处理器,又叫做双核CPU,全称为DUAL CORE PROCESSOR,是由 两个运算中心 集成 在同一个处理器上。这篇文章主要为大家简单地介绍什么是双核CPU,以及双核CPU的工作原理是什么。
  双核处理器简介
  双核处理器就是以X86开放式构架的双核技术为基础的元件。在研发双核处理器的方面,INTEL和AMD都是行业内的领军品牌,但是这两个品牌在设计双核技术的思路又有所不同。AMD考虑较为全面,在开发双核CPU的初期就考虑到多核心的支持,并且能够将电脑里所有的元件都连接到中心——处理器上,能够较好地消除电脑系统在构架方面的负面问题,因此,AMD的CPU构架对于实现多核处理器更为容易。但是INTEL的双核处理器是采用两个核心处理器都享用同一个前端总线,会引起争用的问题,因此如果再多增加一个内核的话,处理器可能会无法承担多个命令。
  双核处理器的工作原理
  AMD的双核处理器中应用最广泛的是OPTERON系列和ATHLON 64*2系列的处理器,尤其是 ATHLON 64*2系列的双核处理器是用来抗衡 PENTIUM D和 PENTIUM EXTREME EDITION系列的处理器的,并且每个AMD的双核CPU都有独立的L2的缓存和执行单元以及1MB的的执行单元。然而AMD的两个核心都镶嵌在同一个硅晶里面,并且用户不需要担心AMD的双核处理器会产生大功能的消耗以及发热,因为AMD的双核CPU采用了降低主频的方法,改变了硅技术来和SOI技术相互配合,生产处了耗能低、性能更高的晶体管。
  不仅如此,它还能支持1GHz规格的总线,并且在内部设定了能够支持双通道的DDR内存的控制器,并且两个内核都需要经过MCH,然后进行相互的协调工作,因此AMD的双核CPU的性能比其他品牌的更高,耗能也相对更低。不仅如此,它也提供SYSTEM REQUEST QUEUE的技术,并且将每一个命令都放置在SRQ里面。
  通过这篇文章,大家是否更加了解了双核CPU的工作原理呢?
