内存条坏了会出现什么状况_内存条坏了如何解决
存储技术
597人已加入
  内存条大家应该知道吧1它是电脑运行不可缺少的一种零件,大家可能光是知道这个东西,却不知道它到底有哪些方面的作用。简单的来说内存条就是一电脑的一个缓冲区,把一些临时处理的信息储存在内存条之中,这就是内存条的作用。大家应该知道吧内存条小的话电脑会比较卡,所以说看电脑的好坏内存条也是非常重要的一方面。但是大家知道内存条坏了会出现哪些状况呢?今天小编就给大家详细介绍一下吧!
  内存条坏了会出现什么状况?
  1、内存插上后主板报警。这种情况是无法开机的。这是属于内存坏了情况。
  2、在开机后出现000x000000蓝屏的类似情况,这种情况是属于内存频率和主板总线出现的问题,可能是主板不支持该内存的频率。
  3、机器开机正常,但是在运行大型运算或是游戏中出现蓝屏,类似第2种情况,那这种情况可能是属于内存时序错乱的问题,可能是你超频造成的内存时序错乱。
  4、机器运行,运算,游戏一切正常,但是在系统属性中显示不出来内存的容量或是少显示内存容量,这种情况可能是你系统的问题,也可能是主板的插槽坏掉进而没有识别其中一个内存的情况,这种情况主板是不会报警的。
  5、内存的金手指坏掉。如果你是有两条内存的话,那系统只会识别那个没有坏掉的内存,所以也就会出现上一种情况,这样主板也是不会报警的,如果单插这一条坏掉的内存,那么主板会报警。
  内存条坏了怎么解决?
  步骤/方法
  1.将内存卡放进读卡器,然后查到电脑上,然后准备在电脑上进行修复。
  2.打开我的电脑,看到你的内存卡出现在这里,右键打击它,选择格式化。
  3.发呆,等待格式化完成。
  4.接着在内存卡上右键单击,选择属性。
  5.在工具栏中选择开始检查。
  6.勾选下面两项,点击开始。以上步骤完成以后,你的内存卡基本上能用了,如果还是不能用,或者出现了无法格式化的情况,我们需要进行下面的步骤。
  7.在下面的参考资料里下载一个修复工具。【修复工具暂时不能用,马上更新】
  8.打开这个修复工具,界面如下如,直接选择你的内存卡,然后点击开始。发呆一会,等待修复完成。最好看看你的内存卡好了吧。
  好了,有关内存条的情况大家应该了解的差不多了吧!我相信电脑在平时大家应该能用得着吧!所以多知道一些有关电脑配件的事也是一件很重要的事情。我建议大家平时有时间的话可以多多了解一些有关电脑的知识。内存条只是电脑中的零部件之一,其他像什么处理器、风扇、主板等这些也有它们不可替代的作用。大家有时间可以详细了解一下。
