内存溢出和内存泄露的区别_内存溢出的原因以及解决方法
存储技术
594人已加入
  内存溢出和内存泄露的区别是什么?内存溢出怎么解决?内存溢出是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现out of memory;比如申请了一个integer,但给它存了long才能存下的数,那就是内存溢出。内存泄露 是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存,迟早会被占光。
  内存溢出和内存泄露的区别
  内存溢出 out of memory ,是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现 out of memory ;比如申请了一个 integer , 但给它存了 long 才能存下的数,那就是内存溢出。
  内存泄露 memory leak ,是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存 ,迟早会被占光。
  memory leak 会最终会导致 out of memory !
  内存溢出就是你要求分配的内存超出了系统能给你的,系统不能满足需求,于是产生溢出。
  内存泄漏是指你向系统申请分配内存进行使用 (new) ,可是使用完了以后却不归还 (delete) ,结果你申请到的那块内存你自己也不能再访问(也许你把它的地址给弄丢了),而系统也不能再次将它分配给需要的程序。一个盘子用尽各种方法只能装 4 个果子,你装了 5 个,结果掉倒地上不能吃了。这就是溢出!比方说栈,栈满时再做进栈必定产生空间溢出,叫上溢,栈空时再做退栈也产生空间溢出,称为下溢。就是分配的内存不足以放下数据项序列 , 称为内存溢出 。
  以发生的方式来分类,内存泄漏可以分为 4 类:
  1 、 常发性内存泄漏。发生内存泄漏的代码会被多次执行到,每次被执行的时候都会导致一块内存泄漏。
  2、 偶发性内存泄漏。发生内存泄漏的代码只有在某些特定环境或操作过程下才会发生。常发性和偶发性是相对的。对于特定的环境,偶发性的也许就变成了常发性的。所以测试环境和测试方法对检测内存泄漏至关重要。
  3、 一次性内存泄漏。发生内存泄漏的代码只会被执行一次,或者由于算法上的缺陷,导致总会有一块仅且一块内存发生泄漏。比如,在类的构造函数中分配内存,在析构函数中却没有释放该内存,所以内存泄漏只会发生一次。
  4、 隐式内存泄漏。程序在运行过程中不停的分配内存,但是直到结束的时候才释放内存。严格的说这里并没有发生内存泄漏,因为最终程序释放了所有申请的内存。但是对于一个服务器程序,需要运行几天,几周甚至几个月,不及时释放内存也可能导致最终耗尽系统的所有内存。所以,我们称这类内存泄漏为隐式内存泄漏。
  从用户使用程序的角度来看,内存泄漏本身不会产生什么危害,作为一般的用户,根本感觉不到内存泄漏的存在。真正有危害的是内存泄漏的堆积,这会最终消耗尽系统所有的内存。从这个角度来说,一次性内存泄漏并没有什么危害,因为它不会堆积,而隐式内存泄漏危害性则非常大,因为较之于常发性和偶发性内存泄漏它更难被检测到。
  内存溢出的原因以及解决方法
  引起内存溢出的原因有很多种,小编列举一下常见的有以下几种:
  1、内存中加载的数据量过于庞大,如一次从数据库取出过多数据;
  2、 集合类中有对对象的引用,使用完后未清空,使得 JVM 不能回收;
  3、代码中存在死循环或循环产生过多重复的对象实体;
  4、 使用的第三方软件中的 BUG ;
  5、启动参数内存值设定的过小
  内存溢出的解决方案:
  第一步,修改 JVM 启动参数,直接增加内存。 (-Xms , -Xmx 参数一定不要忘记加。 )
  第二步,检查错误日志,查看 “ OutOfMemory ”错误前是否有其它异常或错误。
  第三步,对代码进行走查和分析,找出可能发生内存溢出的位置。
  重点排查以下几点:
  1、检查对数据库查询中,是否有一次获得全部数据的查询。一般来说,如果一次取十万条记录到内存,就可能引起内存溢出。这个问题比较隐蔽,在上线前,数据库中数据较少,不容易出问题,上线后,数据库中数据多了,一次查询就有可能引起内存溢出。因此对于数据库查询尽量采用分页的方式查询。
  2、检查代码中是否有死循环或递归调用。
  3、检查是否有大循环重复产生新对象实体。
  4、检查对数据库查询中,是否有一次获得全部数据的查询。一般来说,如果一次取十万条记录到内存,就可能引起内存溢出。这个问题比较隐蔽,在上线前,数据库中数据较少,不容易出问题,上线后,数据库中数据多了,一次查询就有可能引起内存溢出。因此对于数据库查询尽量采用分页的方式查询。
  5、 检查 List 、 MAP 等集合对象是否有使用完后,未清除的问题。 List 、 MAP 等集合对象会始终存有对对象的引用,使得这些对象不能被 GC 回收。
  第四步,使用内存查看工具动态查看 电脑内存 使用情况。
