ASML推出第一代HMI多光束检测机HMI,5nm晶圆产能提高600%
1.2w人已加入
5月29日消息,提到荷兰ASML公司,大家都知道他们是全球唯一的EUV光刻机供应商,7nm及以下的工艺生产都要靠他们的设备。不过ASML不只是光刻机厉害,今天他们宣布了另外一个新产品——第一代HMI多光束检测机HMI eScan1000,适用于5nm及更先进工艺,使得产能大涨600%。
随着制程工艺不断提升,晶圆的制造也越来越复杂,这也会导致晶圆中的错误更多,HMI eScan1000就是一套基于HMI多光束技术的检测系统,内部也有复杂的光电子系统,能够产生、控制多个电子束,然后根据反射回来的电子束成像来分析晶圆质量,并有高速运行的平台以控制测试的晶圆数量,还要有计算系统处理电子束的数据。
简单来说,ASML研发的这个HMI eScan1000机器就是一台验证先进工艺生产出来的晶圆质量的系统,工艺越先进,检测系统就越重要,它的检测精度、吞吐量决定了生产的效率。
ASML的HMI eScan1000的突破之处在于能够同时产生、控制九道电子束,所以产能提升了600%,可以大大减少晶圆质量分析所用的时间。
作为制造芯片的核心器件,光刻机自然是重中之重,而一款性能出众的光刻机也是制造高性能芯片的必要条件,而在光刻机领域尤其是高端光刻机,目前基本上被ASML所垄断,而ASML也提供给包括英特尔、台积电以及三星等晶圆代工厂提供最新的EUV光刻机。目前随着技术的进步,越来越多的晶圆代工厂商开始研发和量产5nm工艺,如今ASML宣布将会采用全新的技术,从而让5nm晶圆的产品成倍提升。
在业界,ASML垄断了7nm及以下芯片制造的设备供应,全世界的芯片业巨头、代工厂商都只能购买这家公司的设备,才能给全世界带来最顶级的芯片产品。而伴随着制程工艺的持续提升,晶圆制造的过程也愈发复杂,生产过程中的错误也变得越来也多,而ASML刚刚发布的HMI eScan1000就是一套基于HMI多光束技术的高科技监测系统。
据了解,这套设备的内部拥有极其复杂的光电子系统,自身就能批量产生和控制电子束,然后根据反射回来得电子束成像来分析生产中得景园质量。另外,它还高速运行的平台和计算系统,可以精确地控制与处理测试晶圆的数量、电子束的数据。
总得来说,ASML刚刚发布的这台HMI eScan1000就是一台顶级晶圆质量检测系统。在芯片领域中,制造工艺越先进,对检测系统的需求就越高,它的精度和吞吐量都会直接影响最终的生产效率。
值得一提的是,HMI eScan1000较以往取得了明显的突破:它能同时产生和控制九道电子光束,可以直接提升产能达600%,大大减少了晶圆质量分析所耗费的时间成本。目前HMI eScan1000可以用于5nm及以下先进工艺的晶圆测试,已经交付给客户进行测试验证,未来ASML还会推出光束更多的测试设备以满足客户对先进工艺的要求。
责任编辑:gt
