监控技术施工工艺及注意事项
安全设备/系统
153人已加入
  一、设备安装阶段
  硬盘录像机、摄像机和小失误大问题
  1.硬盘录像机,安装硬盘要先做格式化,调试安装完毕一定要确认各种功能调试正常,最主要的是确保机器正在录像。
  2.红外摄像机电源要最低保证12V2A,远距离要达到3A,网络摄像机要确保带宽的比例。集中供电保证平均线路(RVV2*1)70米以内,保证每台摄像机电流达到3A。2*1电源线最多带4个摄像机。
  3.工程结束向甲方移交时一定确保硬盘录像机设置在录像存储功能上(做好交接签字确认)。
  4.网络高清摄像机要用记号笔在每一个摄像机上标上IP地址,网头要制作牢固,处理好防水问题,百米之内的网线绝对不可以有接头。(网线超出50米以上不请允许有接头,如果维修过程必须要接线只能在短距内,有检修口位置)
  5.光纤接续盒或箱的接续方式要做详细纪录,并固定牢固。熔接后要做打光测试。布设光纤两端要留足余长,至少要多出2-3米。布线施工有接续接头处做到及时标注(包括图纸),以备后续维修排障说明。
  6.门禁系统联接线不能用网线,要用RVV或网络线联接。确认门的重量选择合适的闭门器及安装位置,玻璃门的走线方式、电磁锁的最佳安装方式。如是老门要看门的闭合程度,最好建议甲方将门修得后施工。IC和ID卡的选择以及磁力锁延时等问题。
  7.小区对讲门制作需要注意对讲主机的开孔尺寸和高度,闭门器的大小,锁的类型磁力、电控和电插锁。门的安装时间,尽量要在全部土建和配套完工后安装,以保证门不会因非正常开关、别门造成变型。非对讲出入门一定要采用机械锁。
  8.道闸连网确认联网方式采用网线或RVVP信号线,(与产品厂家沟通安装方式如何联网布线(485线串联或关联)、(网线最大长度,可以穿透几层交换机))保证道闸安装时的车辆出入距离,道闸主供电电源线要一对一布线,线路较远时可在道闸主机内设置空开控制通断电。
  9.小区管道施工要求甲方提供全部管线图纸,做到清楚每条管线的走项,保证施工过程中重型车辆通过区域管路的深度,按图纸绿化图注意大型树木的倍置,尽量不要与其重叠。进入单元通道时的具位置,如有在车道上需要采用铁制井盖。(如果在地下机器挖沟要求甲方提供已知地下线缆(电缆、光缆、水管)位置埋线深度。有线缆、水管的地方人工挖。在不确定地方要和甲方签保障合同,有甲方承担所有责任。)
  10.IC卡与ID卡的区别,对讲和小区门禁使用卡是否一致
  二、布线及其施工
  1.技术人员需熟练操作AOUTCAD、VISIO在施工完毕后,画出图纸标明各监控点位存档。(施工负责人在工程结束后提线路走向和线路集点图纸)
  2.在工程施工之前,应进行图纸会审,由施工总负责人出面,技术负责人具体组织有关施工人员了解、熟悉图纸、系统构成,对施工应注意的有关方面进一步进行强化。(如果对图纸有疑问与甲方沟通,甲方确认后施工。)
  3.每项阶段工程施工前由技术负责人向施工人员进行技术施工指导,施工人员做好技术和施工纪录,记好施工日记,并作为施工技术资料存档。
  4.施工过程中,遵循图纸变更制度,如发现有必须对工程进行变更的需要应向技术负责人提出,并由施工总负责向甲方提出,会同设计人员进行变更,将变更在图纸上注明,由(甲方、设计院、监理)负责此工程主管人员签字,并做好变更纪录。
  5.系统调试过程中,技术负责人要组织调试人员,熟悉设备情况,做好调试前一切技术准备,调试过程中做好部件调试记录,各部件调试完毕对每项调试结果进行纪录,并在系统调试完毕后进行汇总,交由保管人员保管。
  6.施工负责人应组织技术负责人、材料负责人、做好工程竣工资料的编制工作,尽量做到资料详尽、实用、准确、全面,并做好竣工图。穿管及敷设线路一定要横平竖直,线缆做好标记,如厂区较大线缆需要接续,所有接续部分集中到一点,并做弱电井,方便维护。架空一定要采用钢丝绳吊装。膨胀镙丝固定人
  7.监控电源线以主线到分线辅设,条件充许下接头要采用焊接式,并在图纸上注明接续位置,电源插头要单独使用独立插头,不充许使用变压器上剪下的插头,主控制室电源要单做一路配电箱安装空气开关。(如果摄像机绞多,电源线主缆选材要合适,分支线缆加空气开关联,方便以后控制。)
  8.各种接头的处理要仔细,做到牢固结实并且防水。所有线才接头必须进配电箱或有检修口地方,如果在地下埋藏接头一定要做好标志方便以后维修。
  9.如有一些线缆排续不明白,不要胡乱接线,有接头的地方一定要露在有检修口或配电箱里面,方便日后维护,如果没有检修口和配电箱的位置,要将线缆接头移位,或者重新窜线)
  三、器材、设备管理
  1.所有工程中用的设备、材料必须严格按照甲方认可的设备预算清单内注明的型号、数量、产地进行供货,严禁使用假冒伪劣产品。
  2.工程中使用的设备及材料全部进行登记注册,严格规定保管领发制度。
  3.前端设备在安装前必须由技术负责人指导进行通电测试,并进行测试纪录,所有要求进行接地和避雷的设务和器材必须加装,如没有安规定操作,一切后果由项目经理负责。
  4.主机等核心设备在安装前了解设备情况,不明技术性能的情况下决不能通电开机,否则后果自负。
  5.设备及器材如发生故障,应先分析故障原因,后进行检查、排除,有故障的设备及时解决更换。
  6.所有设备、材料的说明书、合格证、准用证应注意保存,并竣工后移交甲方单位。
  7.高速球或云台摄像机需在安装完毕后,在机器内部标明,云台协议\地址\波特率和一些特殊设置的说明标签,公司所有云台协议如无特殊情况,一率采用pelco-d和pelco-P,波特率为2400.相关协议要在竣工报告中做说明。
  8.工程完工对相关人员培训要做到全面、细致并通过实际操作后方可交付。
  9.线路架设完毕要及时进测试,电源线要先测回路再测断路,视频线要先测断路再测回路。220伏及以上电源,接线时要先断电,用万用表测试无电后,再进行接续,并要与现场相关人员沟通,以免相关人员不知情的情况下进行合闸;电源线接线基本上要以红色(棕色或暗红)为正极,黑色(蓝色)为负极,如有其他颜色需做好记录。机房220伏电源要加空开,与其他线路分开,要独立使用,220V电源插头不要用剪下的变压器插头,一定要主电源线接单独插头或空开上。线缆接头:
  A.视频线,电源线用胶带接完后要用热缩管再缩上
  B.传输视频的网线接头要用接线子,摄像机上的网头插头也要用缩管缩封,一定要做到防水。
  C.室外防水电源安放要正规,不要倾斜或倒置,以免雨水进入。
  D.光纤熔接要先确定单模多模,光纤长度要多做预留,做到最少能再熔接一次的长度,光纤固定最重要,不能因为人为的触动弄断光纤。
  10.膨胀螺丝的安装方法并不是很困难的,具体操作如下;首先选择一个与膨胀螺丝胀紧圈(管)相同直径的合金钻头,安装在电钻上再来进行墙壁打孔,孔的深度最好与螺栓的长度相同,然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内,切记;不要把螺冒拧掉,防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取。接着把螺冒拧紧2-3扣后感觉膨胀螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒,再把被固定的物品上打有孔的固定件对准螺栓装上,装上外面的垫片或是弹簧垫圈把螺冒拧紧即可。
  11.电梯施工布线要求必须有电梯厂家人员对电梯进行控制,布线时工作服装要求紧身,开孔接电时要有厂家人员认可,摄像机电源尽量安装在轿厢内,以方便后期维护。
  12.梯子使用:用梯子上3米以上高度施工,需要有其他技术人员协助。超过4米需要用脚手架,在室外高楼或架空施工,如需打电锤或托拽重物时,一定要使用保安带。
  施工中,如需接续强电(220V及以上),则需甲方派电工人员协助施工。电梯摄像机的施工布线,要由电梯公司技术人员陪同,并由电梯公司人员控制电梯运行。电源线路单独从主控制室电源箱配出,如无控制箱,需另行加装,并安装空气开关,电源主线和分支要尽量做倒从一处接续,并对接续做好绝缘处理,在竣工图纸上做好详细标识。
