MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出
新品快讯
29人已加入
MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机显示器及液晶电视)的背光应用设计。MAX16826集成了开关稳压控制器、4通道线性吸电流驱动器、模/数字转换器(ADC)及I²C接口。MAX16826可承受高达40V的汽车抛负载并可在冷启动条件下工作。
MAX16826包含一个电流模式PWM开关稳压控制器,可调节LED阵列的输出电压。开关稳压器部分可配置成升压或SEPIC转换器,其开关频率可在100kHz至1MHz范围内设置。
MAX16826包括四通道可编程、故障保护、固定吸电流驱动控制器,能够驱动所有白光、RGB或RGB加琥珀色LED。各通道的调光控制通过PWM信号直接调制四路线性吸电流驱动器实现。内部ADC可以测量外部驱动晶体管的漏极电压及开关稳压器输出。这些测量结果可通过I²C接口传送至外部微控制器(µC),从而优化输出电压并进行LED故障监测。
每个线性吸电流通道的LED电流和开关模式稳压器的输出电压通过I²C接口设置。其它附加功能包括:逐周期限流、LED短路保护以及热保护。MAX16826采用增强散热的5mm x 5mm、32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
  • 外部MOSFET能够以较宽的LED电流驱动多个LED
  • 每串LED有独立的PWM调光输入
  • 较宽的调光范围
  • LED短路及开路保护
  • 可调的LED电流上升/下降时间,改善EMI指标
  • 通过I²C接口连接微控制器,支持
    • 由内部7位ADC实现LED电压监控及优化
    • LED短路及开路检测
    • LED电流及输出电压动态可调
    • 低功耗待机模式
  • 集成升压/SEPIC控制器
  • 外部开关频率同步
  • 4.75V至24V工作电压范围,可承受40V抛负载
  • 过压及热保护
     LCD背光
     汽车信息终端显示屏
     汽车仪表盘
     工业及台式机监控器
     LCD TV
     汽车照明
     前车灯
     近光灯和远光灯
    MAX16826应用电路
    故障检测
  • 打开APP阅读更多精彩内容
