汽车电路的组成部分
汽车电子
2296人已加入
  汽车电路主要有起动系统、充电系统、灯光信号系统、仪表监测显示系统、发动机控制系统、自动变速箱控制系统、辅助设备控制系统、ABS与ESP系统、安全气囊系统、空调系统、音视系统等等。
  起动系统是最基本的系统之一,主要有蓄电池(电瓶)与起动机组成,是起动发动机的必要设备。发动机起动成功后,起动机就退出运行了,起动机是功率最大的电器,工作电流达数百甚至上千安培。
  充电系统主要是发电机,除了给电瓶充电外,还向其它系统供电。发电机上包括整流器与调节器,前者把交流电变成直流电输出,后者控制输出电压,使电压稳定在14伏(单电瓶车辆)或28伏(双电瓶车辆)。
  灯光信号系统包括前照灯(大灯)、前后雾灯、示宽灯(小灯)、转向灯、刹车灯、倒车灯等。还有室内照明灯、后备箱照明灯等。
  仪表监测显示系统包括车速里程表、发动机转速表两大表还有水温、油量、机油压力、电压或电流等小表,大货车还有制动系统的压缩空气压力表。目前许多车型都取消了小仪表,用报警指示灯代替,上面提及的所有系统除音视系统外,在仪表上都有相应的指示灯。指示灯分绿色、蓝色、黄色、红色四种,绿色与蓝色主要用作灯光信号指示灯,与所打开的灯同步亮起,蓝色指示灯是大灯远光专用。其它指示灯在仪表上电时(准备起动)会亮,发动机起动后会熄灭。如果在发动机运行状态,某种指示灯亮起,说明该系统不正常。有些车型仪表内还集成了防盗系统。
  发动机控制系统是控制发动机喷油与点火等功能的系统。包括空气流量传感器、节气门位置传感器、转速传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、车速传感器、氧传感器、爆震传感器等,还有输油泵、喷油器、点火线圈、火花塞、怠速马达及核心部件发动机控制电脑。
  有些车型自动变速箱的控制系统也集成在发动机控制系统中。
  辅助设备主要是雨刮器与门窗升降器以及电动天窗等。
  空调系统与家用空调原理相同,外机包括压缩机、冷疑器、散热风扇等,内机由蒸发器、鼓风机、温控器组成。
  音视系统主要是音响电视机等。
