PCB设计中的注意事项,以获得更好的射频性能
今日头条
1092人已加入
本篇以锐迪芯电子 RFIC STX640 为例,简单阐述为获得良好的射频性能,需要在 PCB 设计中注意的相关事项。
一、增加匹配电路
在天线与 IC 之间增加了匹配电路,通过调整器件参数来实现功率的最大化。
STX640 外围参考电路
二、布局要求及注意事项
(一)元件的定向、排列与 GND
1,负载电感(L1)应尽可能靠近 RF IC 的 TX 引脚。
2,相邻的匹配电路因尽可能的靠近放置,以尽量减少 PCB 的寄生电容对地和各个元件之间的串联寄生电感。
3,电容引脚的接地面积,并在附近放置一些接地的通孔,将其连接到底层的 GND 平面,这样能减少GND与引脚之间的串联寄生电感。
4,在匹配区域中,在走线/焊盘与相邻 GND 注入之间使用至少0.5mm 间距网络,这最小化了寄生电容并减少了失谐影响。
(二)TX 侧器件的方向以及与 GND 的分离
1,VDD 旁路电容应尽可能靠近 VDD 引脚。
2,晶体应尽可能靠近射频集成电路,以确保电线寄生电容保持在尽可能低的水平,这将减少可能发生的任何频率偏移。
3,在 VDD 与晶体之间放置接地过孔,以减少耦合效应。
4,为了提供良好的 RF 接地,RF 电压电势应沿着整个 GND 区域相等,因为这有助于维持良好的VDD 滤波并提供良好的接地面天线。
5,从 PA 输出端口到天线的布线尽量少拐弯,避免功率损失。
(三)RFIC 的 GND 与匹配电路的 GND
1,匹配电路(底层)下的区域应填充有接地金属,因为此区域有助于减少或消除辐射排放。
2,不应将板上的其他走线器件放置在该区域底层,防止与匹配网络的耦合效应。
3,匹配电路的地到 IC 的 CND 之间不应有东西阻碍或切断,需越近越好。
fqj
