LED显示屏控制器原理_led控制器品牌有哪些
控制/MCU
1799人已加入
  现在电脑都在使用的是 led 屏,其中led屏控制器是计算机核心部件,led屏控制器的种类也是非常多的,例如LED显示屏同步控制器、LED显示屏异步控制器两种。他们都可以实现定时开机,温控控制以及湿度控制等作用。led屏控制器主要是由同步控制器的组成和异步控制器的组成所组成的。而且都是通过传输数据所实现的。那么接下来小编就给大家说说有关于led屏控制器的知识。
  LED显示屏控制器原理
  LED显示屏控制器是控制电路是按行扫描方式工作的,列控制电路分为两大类。列控制电路中,一类是用74LS377之类的芯片作为列驱动电路的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;另一类是用移位寄存器74LS595之类的芯片作为列驱动电路的锁存器,CPU通过串行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据。
  无论是并行总线的控制方式还是串行总线的控制方式,其工作过程都是先给数据指针DPTR赋值,接着累加器A按数据指针DPTR的指向,从外部数据存储器RAM中读得字模数据。然后,并行总线时,再给数据指针DPTR赋值,接着CPU将累加器A中的字模数据,按数据指针DPTR的指向,写给LED点阵片列驱动电路的锁存器;串行总线时,CPU将累加器A中的字模数据,通过串行口写给LED点阵片列驱动电路的锁存器。
  led控制器品牌有哪些
  鑫创辉鸿DC12V6A72W
  24键led控制器 DC12V6A72W 24键led控制器带IR红外遥控,遥控距离为≤10米,具有16单色+渐变,跳变的功能,可接RGB长为5米60灯/米。其公司拥有先进的研发测试仪器和进口的灯珠封装设备,多条全自动贴片及组装生产线,采用独特、个性的外观设计,进口的LED芯片,科学的 灯具 结构,匹配度高的光学透光、反光透镜,及独具一格的散热处理方式和自主研发生产的驱动及电源,从而确保了产品的质量。其市场价为20元/个。
  格瑞/360W12Vled控制器
  格瑞/360W12Vled控制器供电电压为5-12v,多种模组、灯条、穿孔灯可以通用,连接方式为共阳,外型尺寸为126*72*25mm,重量是220g,输出电流《10A每路,输出功率360W。是啊长价格为32元。
  JUHSL44键led控制器升级版
  JUHSL44键led控制器红外控制器(升级版)采用先进电脑控制芯片,用于控制各种以led为光源的灯具;具有价格有优势,接线方便,使用简单等优点;可通过红外遥控器进行速度调节,亮度调节,静态颜色选择以及各种动态灯光变化效果。工作温度在-20-60℃之间,供电电压有5V、12V、24V可选,连接方式支持共阳、共阴两种,最大负载电流每路为2A。市场价为15元。
  led屏控制器是非常重要的,他主要是利用接收卡接受发送卡传输视频信号,然后把视频信号在经过数据分离,最终分到外部的缓存中去的。最终可以实现显示方式丰富多彩,显示播放循坏,而且在操作的时候也是非常便捷的,灵活的,稳定性也是非常强的,最重要的是室友寿命是非常长的。
