最近一段时间,苹果硬件新品不断,继新iPad Pro和新iPhone SE在线更新之后,苹果Macbook笔记本产品线也迎来更新。先是更新Macbook Air,紧接着最经典的13英寸Macbook Pro系列也于5月4日官网更新。于是,我们今天评测的主角也就同步登场---售价14499元的2020款高配版13英寸Macbook Pro。
2020款13英寸Macbook Pro到手咋一看,似乎并没有明显变化,但其实包括实体键盘、处理器、内存、硬盘以及显卡等相比2019款都有显著升级,进一步提升Macbook Pro的强大性能,下面就带大家来详细了解2020款13英寸Macbook Pro。
2020款13英寸Macbook Pro在整机设计上相比上代区别不大,依然是我们非常熟悉的高强度镁铝合金一体式设计,简洁轻薄又不失商务气息,质感触感都堪称艺术品,依旧提供深空灰和银色两个经典配色。接口布局上,机身左侧和右侧各有两个均支持充电和外接显示的雷雳3(USB-C)端口,速率最高可达40Gb/s,右侧还有一个3.5mm耳机接口,此外没有任何接口。
单手打开电脑A面,映入我们眼前的就是这次2020款13英寸Macbook Pro最大的改变--16英寸Macbook Pro上的同款全新妙控键盘,从而正式取代早前被不少用户吐槽的蝶式键盘,而随着新款13英寸Macbook Pro全系标配妙控键盘之后,苹果在售Mac产品线的键盘已经全部由妙控键盘取代蝶式键盘,下面我们重点聊聊全新妙控键盘的输入体验。
新升级的妙控键盘采用重新优化的剪刀式结构设计,有效键程达到1mm。同时,新的剪刀式结构可在键程顶部锁入键帽,橡胶弹片位于键帽正下方,这样的设计不仅减轻输入过程的晃动同时还让按键响应更为灵敏,大大提升输入过程中的舒适感。
还有一点细节,这次全新妙控键盘的方向键采用全新倒T型排列,这样用户在需要的时候就不用再低头去确认方向键。此外,TouchBar虽然保留,但常用的ESC和Touch ID按键被独立出来,更方便大家日常使用,这些改变都跟16英寸Macbook Pro保持一致。关于TouchBar这个模块,可能很多人平时不太用得到,但时间久了似乎也就习惯了,至少看着还是蛮高大上的。
早前的蝶式键盘虽然很好看且符合Macbook产品轻薄便携的定位,但由于键程太短导致输入体验着实较差,而且时间长了还容易出现误触甚至按键损坏,也难怪苹果自从在Macbook产品线用上蝶式键盘后就一直被各种吐槽,现在苹果终于意识到问题的严重性并进行全面整改。全新妙控键盘实际体验下来,整个打字输入过程不仅兼顾蝶式键盘的静音体验,同时还有更好的力度反馈并且也减少误触率,大大提升输入效率,即便长时间伏案打字也不会觉得累,一个字就是爽。
由于键盘设计的改变,2020款13英寸Macbook Pro的整机三围和重量相比上代有些许细微变化,30.41cm*21.24cm*1.56cm的整机三围与1.4kg的整机重量,与上代相比,在厚度上多了0.7mm且整机重了30g。0.7mm厚度的改变其实普通人肉眼不太容易感知,而30g差不多就是半颗鸡蛋的重量。
考虑到全新妙控键盘带来的那种让人身心愉快的输入快感,厚度和重量上的细微变化相信99%的人都可以接受,尤其对于那些经常性编写调试代码或者商务办公这样高频使用键盘输入的用户。
硬盘容量翻倍不涨价,高配版升级最新十代处理器
2020款13英寸Macbook Pro这次除了键盘上的革新之外,其他方面就是跟往年一样对处理器、内存、硬盘这三大核心部件进行重点升级。
首先存储方面,新款全面升级到256GB固态硬盘起步,最高可选配到4TB固态硬盘。相比上代128GB起步,新款这次硬盘容量翻倍升级,而售价依旧维持9999元起。
内存方面,两个雷雳3接口的低配版依旧是标配8GB 2133MHz LPDDR3内存,但配备四个雷雳3接口的高配版已经全面升级到标配16GB 3733MHz LPDDR4X内存,最高可选配32GB。
或许是产品定位以及价格区隔的考虑,这次在处理器上,2020款13英寸Macbook Pro的处理方式跟内存一样,低配版还是标配上代同款1.4GHz第八代四核酷睿i5处理器,但高配版已经全面升级到最新2.0GHz主频第十代四核酷睿i5处理器,Turbo Boost最高主频可达3.8GHz,同时最高可选配2.3GHz第十代四核酷睿i7处理器,集成性能更为强悍的Inter Iris Plus Graphics图形处理器。
屏幕方面,2020款13英寸Macbook Pro与上代规格几乎完全一致,除了支持上千万色彩显示(上代支持数百万色彩显示),屏幕显示细腻程度有一定提升,但实际体验下来感知并不明显。其他方面,依旧是13.3英寸IPS显示技术的LED显示屏,初始分辨率为2560*1600像素(227ppi),支持P3广色域以及原彩显示技术,最高500尼特亮度,整体屏幕表现在笔记本品类里面依然是顶级的。
我们评测的这款属于高配版13英寸Macbook Pro,正是采用Intel最新第十代处理器,标配16GB内存以及512GB固态硬盘,下面我们通过实测来看看新款的强大性能。
室温25℃,在模拟CPU短时间睿频性能的GeekBench5测试当中,i5-1038NG7拿下了单核1205,多核4308的成绩,睿频可以长时间保持在3.5GHz附近,核心温度最终可达100℃。这项测试后半段核心压力较大,温度攀升很快。如果按照一般办公使用,CPU核心温度会在50℃附近徘徊。
十代酷睿的集显性能提升在2020款Macbook Pro上的体现也相当明显,它在GeekBench5 Metel测试中,拿下了10000+的分数。玩游戏这事儿先放一边,对于可利用GPU加速的应用来说,这项升级还是非常给力的。
那么在模拟CPU长时间高负荷工作的CineBench R20中,MBP 2020分数为1809分,功率全程封顶31W,温度同样,几乎全程100℃满载。进行了三轮连续测试大约15分钟,睿频能够稳在3GHz,这里就能看出Pro比Air强的地方了,新款Air,这里只能到800多分,妥妥告别专业软件。
最后简单测试用FCPX导出4K视频的效率,片长十分半的4K视频导出为H.264 4K,2020款13英寸Macbook Pro用时8分10秒,温度稳定在80℃;相比之下,2019款16英寸Macbook Pro(2.3 GHz八核i9)用时6分钟,温度在70℃上下。当然了,如果进行可利用GPU加速的程序,差距不会只有这些。
新款的13英寸Macbook Pro十代酷睿版依然保持了系列产品定位,在足够轻薄的机身中为用户提供优秀的性能,适合追求便携性同时兼顾高性能需求的用户。
这次2020款13英寸Macbook Pro除了以上重点介绍的几项升级之外,其他细节方面的表现依旧沿袭了上代的特点,比如支持杜比全景声的高动态范围立体声双扬声器;支持定向波束成型的三麦克风拾音阵列;720P Facetime高清摄像头以及可实现精准光标控制和压力反馈的多功能触控板。
续航方面,我们评测的这款高配版依然配备的依然是58瓦时锂电池,最长可达10小时的无线上网以及10小时的Apple TV影片播放,续航表现其实与上代几乎没区别,满电状态下外出携带办公一整天还是绰绰有余的。另外,标配的也还是61W USB-C电源适配器。
传闻14英寸Macbook Pro要来,还有必要入手13英寸版吗?
首先,对于传闻的消息,苹果官方自然是不予置评,就算后续真有个这个所谓的14英寸版Macbook Pro,那么按照目前Macbook产品线更新节奏的话,预计上市要等明年。对于那些有刚需换机考虑的用户来说,个人觉得没有必要刻意去等待一个未知的结果,毕竟早买早用。
其次,从目前曝光的信息来看,14英寸版Macbook Pro的更新策略应该与16英寸Macbook Pro类似,整体设计风格不会相差很大,更多是整机和屏幕尺寸上的改变,但这无疑会增加整机重量,便携性自然无法与13英寸Macbook Pro相媲美。要知道,很多用户之所以选择13英寸Macbook Pro,看重的就是便携性和专业性的均衡匹配,如果真追求极致性能体验,那么就会考虑16英寸Macbook Pro,甚至是iMac Pro、MacPro等更专业更强悍的Mac产品。
选高配版Macbook Air还是基础版13英寸Macbook Pro
这次苹果在完成对13英寸Macbook Pro的更新之后,对现有Macbook产品线进一步完善,不仅全系都标配妙控键盘,价格区间也从7999元覆盖到22199元,当然个人选配版的价格会更高。这时很多小伙伴会有个问题,到底是选高配版Macbook Air还是基础版13英寸Macbook Pro,毕竟价格都是9999元。
熟悉苹果Mac产品的用户都知道,Macbook Air和Macbook Pro从产品定位和目标用户人群上是有明显区隔的,Macbook Air在保持核心macOS体验的基础上,更强调极致便携性,毕竟整机重量仅为1.29kg;但Macbook Pro则是兼顾专业性能和便携性,同时Macbook Pro的散热表现也会比Macbook Air更为出色。
从核心硬件配置上来看,两者的主要区别在于处理器,内存和存储容量上。高配版Macbook Air配备的是第十代超低压四核酷睿i5处理器,主频仅为1.1GHz,8GB 3733Hz LPDDR4X处理器以及512GB固态硬盘,感觉似乎要比基础版13英寸Macbook Pro的更强,但实际体验上,由于处理器是超低压,再加上散热方面的限制,因此在运行一些大型程序,比如剪辑渲染输出视频或者用CAD进行3D制图的时候,综合表现反而比配备1.4GHz四核第八代低压酷睿i5处理器的Macbook Pro还要差一些。
关于性能上的差异,结合Mac Benchmarks网站官方公布的实测跑分成绩我们可以了解得更直观一些,由于2020款基础版13英寸Macbook Pro跟2019年款在核心硬件上并无区别,新版由于刚上市官方并未录入分数,因此我们选用2019款基础版13英寸Macbook Pro与高配版新款Macbook Air进行对比,具体数据如下图。
从数据上不难看出,2019款基础版13英寸Macbook Pro的单核和多核跑分为927和3819,而2020款高配版Macbook Air的单核和多核跑分为1057和2649。两者之间单核分数很接近,但多核分数就拉开了比较大差距,集中体现在多任务处理或者大型软件运行方面。
责任编辑:pj
