惠尔智能在自动驾驶及智慧交通双层面已颇有成就
据麦姆斯咨询介绍,惠尔智能是一家来自深圳的自动驾驶技术公司,致力于为不同的场景打造其独有的自动驾驶解决方案,实现L4级别自动驾驶的商业化落地。惠尔智能利用先进的传感融合技术与精确算法,将高冗余低成本的自动驾驶技术带入人们的日常生活中。
车路协同,双向打造智能交通
成立短短数年,惠尔智能在自动驾驶及智慧交通双层面已颇有成就。在自动驾驶技术方面,有惠尔智能通过顶层设计研发通用L4级别自动驾驶套件,并针对不同场景、如自动驾驶巴士、自动驾驶物流配送车、自动驾驶扫地车等做降维应用。
惠尔智能自动驾驶物流配送车和扫地车
自动驾驶巴士主要应用于接驳摆渡服务,如机场、旅游景区、度假园区等。自动驾驶物流配送车可以在城市特定规划环境下,园区、厂区、别墅区、度假村、城郊新城等简单道路的场景中实现稳定的L4自动驾驶能力。自动驾驶扫地车则适用于交通枢纽、步行街、园区、景区等封闭/半封闭场景,同时也能满足城市道路这类开放式场景需求。正常行驶速度不超过20km/h,清扫宽度为2.5米,平均每小时能够清扫两万平方米的道路面积。
对于这三种自动驾驶车辆而言,由于经常在户外作业,因此所配置激光雷达能克服天气、湿度、光照等问题,才能保证其安全、高效的服务。Ouster的专利技术确保在潮湿天气,激光不会被环境吸收;在黄昏、阴天等环境,提高环境图像信噪比。惠尔智能相信Ouster激光雷达的特性能协助自动驾驶车辆安全稳定地完成目标任务。
OS1-128实测点云
另一方面,惠尔智能利用人工智能图像点云融合算法,研发出智能隧道监督系统、智能交通信号灯等项目。智能隧道监督系统可对隧道内目标车辆进行识别与追踪,更可对车流量、平均速度进行实时监测,具备超视距提示等功能;智能交通信号灯可适应不同光照条件,在小角度、部分遮挡的情况下仍可对目标进行准确监测与跟踪。智慧交通解决方案为城市交通增添智能化的服务,从而拓展了城市交通功能的维度。
展示前沿成果,明晰未来方向
先进的前融合传感方案:
惠尔智能在一开始就认识到,多传感器融合方案是实现自动驾驶技术安全落地的最好的感知方案,但其中,多种或多个传感器间的联系与构建是错综复杂的。例如,如何调试激光雷达与IMU的空间关系,才能使点云在感知结果输出时,空间转换所需的计算量最小?激光雷达与摄像头的数量要多少才能保证足够的冗余度?而这些错综复杂的传感器构建关系问题,惠尔智能都给出了完美的解决方案。
不仅于此,惠尔智能研发的专利前融合盒子,准确的控制了摄像头与激光雷达的单独时间触发,并且解决了所有传感器的大通量数据传输,传感器供电管理等实际工程问题,方便自动驾驶车辆上路时有最优化的线束及电源管理。配置Ouster激光雷达与独特设计的车顶感知硬件平台,确保了中高速行驶时,由于机械振动等产生的不必要影响。
精准的视觉感知算法:
基于深度学习的视觉和三维图像处理是惠尔智能的核心人工智能算法。深度学习技术框架下的机器视觉相较于传统方法,在准确度方面有着明显的提升,可以为自动驾驶车辆有效的提供更真实更全面的外部信息,提高自动驾驶的安全性与可靠性。
目前,惠尔智能的这套视觉感知算法技术能够很好的帮助自动驾驶车辆对车道线进行识别,交通灯及标志识别,车辆及行人识别以及路面可行区域的分割与三维环境的感知。
在未来,惠尔智能将马力全开,在自动驾驶领域锐意先行。用技术与产品助力L4级别自动驾驶实现商业化落地,为车厂、高校等合作伙伴提供先进及经济的服务支持。
借力Ouster,优化前融合方案
惠尔智能的传感器集成设计配备了激光雷达、视觉摄像头、超声波传感器、毫米波雷达、IMU & GPS,多传感器构成冗余结构,实现了360度无死角感知,大幅度提高感知能力和安全性,便于满足各种场景需求。其中,激光雷达作为自动驾驶实现中最重要、必不可少的传感器之一,其重要性不言而喻,比如障碍物检测、道路边缘检测、地图构建等都离不开它。
在激光雷达的选择上,惠尔智能在测试了多家知名品牌雷达后最终决定了选用Ouster。对比其他激光雷达,Ouster有明显的性价比优势。首先,其能够完美的集成到芯片上、更容易实现量产,从而形成的激光雷达系统更稳定、成本更低。另一方面,Ouster重视产品的升级与更新,性能的不断优化使得用户得到更高的分辨率、更远的探测距离以及更高的精度带来的精确计算结果。这种性能和成本的兼得,有利于自动驾驶整体方案成本降低,方便企业和科研院校大量部署,验证。
搭载Ouster数字激光雷达的惠尔智能自动驾驶解决方案
惠尔智能选用了Ouster的OS1中距激光雷达,120 m探测距离,45°垂直视场角,体积小、重量轻,在不到 400 克的重量内,可实现从 16 线到 128 线的分辨率,适用于自动驾驶、工业自动化、无人机、高精地图、安防等场景。惠尔智能的工程师表示,128线雷达提供了超高分辨率的同时,时间同步上采用主流的IEEE 1588 PTP 时间同步,可以方便和其他支持此协议的设备,如工业摄像头或红外摄影机进行时间同步和曝光控制。方便360度FOV的雷达准确和环视摄像头做融合。在同步方面多次转换。
OS1系列产品
惠尔智能由一群来自百度等资深研发工程师和资深产品人所创办。团队来国内外顶尖高校。平均行业经验三年以上。对自动驾驶行业有一手开发经验并且掌握从人工智能感知模型,到硬件融合等核心技术。目前,惠尔为国内众多高校及科研机构提供了自动驾驶套件及整车技术。惠尔智能的终极目标是用经济可行的技术支持帮助交通运营商和供应商迈入全自动时代。
