排母连接器塑胶材料的区别
连接器
661人已加入
  PBT塑胶材料
  一般是用在生产2.54间距180度/90度排母上,耐焊接温度只有200度左右,由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性,现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。
  6T塑胶材料
  这种材料一般是用在2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母上。由于耐焊接温度260度,最高瞬间温度可达290度,所以使用这种材料生产的排母连接器成本略高,选择这种材料一般是客户在产品上有质量的要求。
  9T塑胶材料
  这种材料和6T塑胶材料差不多,一般用在2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母上。耐焊接温度260度,最高瞬间温度可达300度,由于使用这种材料价格昂贵,一般是客户有特殊需求才会使用9T塑胶材料来生产连接器产品。
  LCP塑胶材料
  这种材料能适用多种间距系列的排母连接器生产上,耐焊接温度有260度,最高瞬间温度可达320度。因为使用这种材料具有线膨胀系数小。注塑成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,具有较高的负荷变形温度,所以有些可高达340度以上,LCP还具有耐化学药品和气密性优良,因此一般连接器尤其需要SMT的都首选LCP料。因为材料价格昂贵,所以使用这种材料的一般是特殊客户才有此要求的。
