ESP-12F WIFI模块的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2020-06-02
oliver
分享资料个
  有 ESP8266EX 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙 /DDR/LVDS/LCD 干扰。
  特点 • 802.11 b/g/n • 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS • 内置 10 bit 高精度 ADC • 内置 TCP/IP 协议栈 • 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 • 内置 PLL、稳压器和电源管理组件,802.11b 模式下+20 dBm 的输出功率 • A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔 • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 • 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级 • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备) • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 • 待机状态消耗功率小于 1.0 mW (DTIM3) • 工作温度范围:-40℃- 125℃
评论(3)
发评论
jf_22640598 2022-01-25
0 回复 举报
666666 收起回复
0 回复 举报
666666 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
