车载以太网MAC和PHY的问题详解
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2020-06-02
雨夜蝴蝶
分享资料个
  问:如何实现单片 以太网微控制器 ?答:诀窍是将微控制器、以太网 媒体接入控制器 (MAC )和物理接口收发器 (PHY )整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件。这种方案可使 MAC 和 PHY 实现很好的匹配,同时还可减小引脚数、缩小芯片面积。单片以太网微控制器还降低了功耗,特别是在采用掉电模式的情况下。问:以太网 MAC 是什么?答: MAC 就是媒体接入控制器。以太网 MAC 由 IEEE-802.3 以太网标准定义。它实现了一个数据链路层。最新的 MA C 同时支持 10Mbps 和 100Mbps 两种速率。通常情况下,它实现 MII 接口。问:什么是 MII?答: MII 即媒体独立接口,它是 IEEE-802.3 定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口,以及一个 MAC 和 PHY 之间的管理接口 (图 1)。数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都有自己的数据、时钟和控制信号。 MII 数据接口总共需要 16 个信号。管理接口是个双信号接口:一个是时钟信号,另一个是数据信号。通过管理接口,上层能监视和控制 PHY 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
