单轴运动控制器数控系统的应用及功能特点
今日头条
1091人已加入
DMC110A 控制器指令设置合理并简单,符合人们的思维习惯,不会在指令的熟悉上花费您太多的宝贵时间;该控制器提供独立的编程环境,您可以随时对程序进行修改或重写。
控制单轴步进电机。DMC110A 控制器驱动单轴步进电机,带有两个硬件限位点;控制普通步进电机,最高速度可达 5000 转/分钟,突破传统步进电机低速的概念;理想梯形加速曲线,实现平稳快速起停,定位误差为零;
DMC110A 控制器带有128×64 点阵的液晶屏,显示内容可随时通过控制器自带的RS232 接口,由计算机下载;显示方式可以灵活编程,使用简单;通用 16 个输入、8 个输出点,强大的逻辑控制功能。
DMC110A 控制器除了一套完整的步进电机控制口外,另有 16 个通用输入点(包括:两个限位点,一个运行、一个停止外输入点)、8 个通用输出点,功能完全可以自定义,帮你实现任意简单或复杂的逻辑、点位控制。
支持手动指令代码编程和计算机编程下载。DMC110A 控制器支持手动编程和计算机编程下载两种编程模式:手动编程界面友好、操作方便;计算机编程有单独的编译软件,并可帮你自动找错,使用简单。
功能特点
1、适用于单轴步进电机的各种场合控制应用;
2、控制轴数:单轴;
3、中文点阵液晶显示(128×64 点阵)和 21 键薄膜开关;
4、坐标参数支持相对坐标和绝对坐标;
5、独有立即数和寄存器两种寻址指令;
6、提供运算指令,可进行复杂控制;
7、16 个通用输入点(包括两个硬件限位点)、8 个输出点,实现各种复杂的逻辑、点位控制;
8、简单方便的键盘编程及上位机编程两种方式;
9、50 多条指令组成完备的指令空间,帮您完成任意功能。
性能指标:1、输出脉冲频率:1~100KHz/轴;2、控制步进电机转速最高达到 5000 转/分钟;3、12KB 用户程序空间,704 条用户指令程序;4、4KB 用户参数存储空间,1024 个参数,参数允许范围为:±999999999。
电气特性:1、工作电源:DC 24V;2、输入检测口:24V 开关信号(16 路低电平有效);3、输出控制口: 150mA/24V (8 路常开)。
fqj
