NORDIC半导体
觉得计算电流功耗有点麻烦吗?
为了方便大家节省时间,我们在线上提供专为nRF91设计的Power Profiler tool,让大家可以轻轻松松地在线上计算nRF9160的电流功耗。
nRF91 Power Profiler Tool
该工具是基于模型的的测量值,并非显示实际测量值。因此其结果仅是估计的数据。它仅用于评估目的,不会给出实例中的确切数字。
测量是在一个与CMW500无线电通信测试仪进行通信的nRF9160模块上进行的。在许多情况下,这种受控的测试环境代表了理想条件,这些条件在真实网络中可能无法再现。它没有考虑会导致不同CE级别和重复传送的不良信号条件。
此外,不同的网络支持不同参数,可能影响电流消耗。该工具没有机会更改每个可能的网络配置参数,因此在某些情况下,建模值将与实际网络中看到的值有所偏差。请参阅以下nRF91产品规格,以获取模型中使用的网络参数的列表:
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fps_nrf9160%2FnRF9160_html5_keyfeatures.html&cp=2_0_0
如果您在使用此工具时遇到任何问题,请在Devzone上提出。
该工具不显示峰值电流。图表中的不同条形图显示了指定事件类型(例如,事件类型)内的平均电流,比如iDRX事件。无线电RX / TX通常会达到最高的峰值电流,但这只是事件本身的一小部分,因此平均电流将低于峰值电流。请参阅nRF91产品规格,以了解不同电流组件的预期最小值/最大值。
