CR2700平台是专门为医疗保健行业打造的
Nordic的nRF52832 SoC和nRF52840SoC Power Code Corporation的CR2700条码读取系统,并将患者/药物数据发送到PC。
* Code Corporation CR2700
位于犹他州Murray的基于图像的条形码读取系统开发商Code Corporation选择了Nordic的nRF52832蓝牙5.2 /蓝牙低功耗(Bluetooth LE)片上系统(SoC)和nRF52840蓝牙5.2 /蓝牙LE先进的多协议SoC为其“代码读取器2700”(CR2700)条形码读取器和“蓝牙感应充电站”分别提供无线连接和处理能力。
CR2700平台是专门为医疗保健行业打造的。IP65级耐用条形码阅读器的尺寸适合于护理磨砂袋的口袋,设计用于现场护理活动,例如积极的患者验证,床旁药物验证,放血和其他多种医院工作流程。当医院工作人员使用阅读器扫描1D或2D条形码时,可以对设备进行编程以提供视觉,听觉或触觉响应,以确认所读取的条形码是正确的,即使条形码已损坏或打印不良。此外,该设备还提供了跟踪阅读器部署日期和保修信息的功能。
条形码读取器收集的患者和药物数据通过启用Nordic SoC的Bluetooth LE无线连接传输到nRF52840 SoC供电的充电站,后者再通过蓝牙USB加密狗将数据中继到主机PC。从主机PC员工可以查看扫描结果和所有其他相关数据。
读卡器的1300mAh可充电电池一次充电即可连续扫描12小时(最多可扫描50,000次),这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52832经过精心设计,具有2.4GHz无线电的5.5mA峰值RX / TX峰值电流和全自动电源管理系统等功能,可最大程度地降低功耗。
▐ nRF52840 SoC具有足够的处理能力来处理CR2700平台的专有协议以及加密要求。
▐ SoC结合了带有浮点单元(FPU)的64MHz,32位ArmCortexM4处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2,ANT,Thread,Zigbee,IEEE 802.15.4和专有的2.4GHzRF)协议软件),带有1MB闪存和256kBRAM。
▐ 与蓝牙4.2相比,该芯片支持蓝牙5.2的所有功能(包括4倍范围或2倍原始数据带宽(2Mbps))。
▐ nRF52840 SoC旨在解决医疗保健应用中面临的固有安全挑战,并集成了Arm CryptoCell-310加密加速器,可提供一流的安全性。
▐▐ Nordic的nRF52832多协议SoC将具有浮点单元(FPU)的64MHz,32位Arm Cortex M4处理器与2.4GHz多协议无线电(支持Bluetooth 5.2,ANT和专有的2.4GHz RF协议软件)结合在一起,具有-96dB RX具有512kB闪存和64kB RAM的灵敏性。
▐▐ SoC随附Nordic的S132 SoftDevice,这是经过蓝牙5.2认证的RF软件协议栈,用于构建高级蓝牙LE应用。
► Code Corporation工程副总裁Ryan Hoobler说:
“nRF52832 SoC的成本,可用性和尺寸是我们决定为CR2700条码读取器选择芯片的关键特征。在感应充电站中,nRF52840 SoC处理我们专有协议的能力是一项关键功能。”
“我们开发了自己的应用程序代码,并使用Nordic的SDK(软件开发套件)来实现产品中的许多固件功能和外围设备。对于如何使用该芯片的各种功能,SDK和各种易于理解的应用示例被证明对于迅速获得答案和基本应用代码以及运行非常重要。该公司还对我们遇到的任何问题都做出了积极回应。”
▐ Nordic的nRF52832多协议SoC将具有浮点单元(FPU)的64MHz,32位Arm Cortex M4处理器与2.4GHz多协议无线电(支持Bluetooth 5.2,ANT和专有的2.4GHz RF协议软件)结合在一起,具有-96dB RX具有512kB闪存和64kB RAM的灵敏性。SoC随附Nordic的S132 SoftDevice,这是经过蓝牙5.2认证的RF软件协议栈,用于构建高级蓝牙LE应用。
