笔记本视频输出接口有哪些
接口/总线/驱动
1116人已加入
  一、有线接口
  1、USB接口
  USB是英文“UniversalSerialBus”的缩写,中文含义是“通用串行总线”。使用USB接口的设备中,键盘、鼠标最为常见,除此之外,扫描仪、打印机、ModemUSBHub、软驱、CD-ROM、CDRW、移动硬盘,甚至声卡、音箱、手机充电器、手写电子板、网络卡也都相应出现。而市面上的笔记本绝大多数都采用的是USB2.0接口,相对于传统的USB1.1接口数据传输速度增加到了480Mbps,是USB1.1传输速度的40倍左右。
  2、IEEE1394接口
  IEEE1394是苹果公司开发的串行标准,又称Firewire接口,中文译名为火线接口。一般称其为火线,支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。而外,它分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps/s、25Mbps/s、50Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps/s、200Mbps/s和400Mbps/s几种,在200Mbps/s下馍以传输不经压缩的高质量数据电影。目前,一些高档的消费类笔记本电脑具备了这类的接口。
  3、VGA接口
  VGA接口主要用于连接外接显示器和投影仪。现在绝大多数本本都支持双屏显示,对经常需要做大屏幕演示的商务人士和教师,此接口更是必不可少的标配接口。在进行屏幕转换时,需要通过键盘上“Fn+FX”不同笔记本电脑有不同设置的数字转换。VGA也是视频输出接口的一种,与TV-OUT接口一样,主要用于将笔记本信号输出到电视机上播放。VGA接口是目前一些笔记本电脑具备的接口类型,但这需要电视上具备VGA接口才能实现。
  4、S-Video输出端子
  外形上看起来很像键盘、鼠标的接口,其实这个端口是将本本上的显示内容发送到电视机上,您可以通过购买专用的AV端子连线将本本与电视机相连,然后在显卡中作一必要设置即可使用。不过AV输出端子不支持热插拔,使用时候要注意。
  5、TV-OUT接口
  通过这一接口,可以将笔记本电脑的视频信号输出到电视上播放,从而扩大图像输出的面积。因为一般的笔记本电脑屏幕大的也就15英寸,在观看电影、打游戏时,更大的屏幕能给人带来更强烈的视觉享受,但是,更大尺寸的屏幕不但造价高,而且携带也不方便,于是,将显示画面输出到电视就成了一个不错的选择。
  6、Modem(RJ-11)
  电话线接口。电话线接口又称为RJ-11接口,主要为调制调解器接口。用户只需将电话线接入笔记本电脑的这一接口上,然后就可实现拨号上网了。当然,只有内置了调制调解器的笔记本电脑才有这一接口,而目前一般的笔记本电脑都提供了这一接口,如果没有的话,用户也可以自己购买一块外置式调制调解器,它们多数采用PC卡接口标准来与笔记本电脑对接。
  7、网卡接口(RJ-45)
  目前一般的单位或家庭都用上了局域网,这就需要笔记本电脑具备一块网卡了,为此,目前多数的笔记本电脑都内置了以太网卡芯片到主板上,同时在笔记本外头提供一个以太网卡接口,也叫RJ-45接口。通过这类接口,用户只需将一条开通了宽带上网的双绞线插入到里面就能实现宽带上网了。目前绝大多数的局域网都采用双绞线来接入互联网。当然,如果你的笔记本电脑并没有以太网卡接口的话,说明它并没有内置以太网卡芯片,这时你可以到市场上购买一块PC卡接口的以太网卡,则同时可以实现相同的功能。
  8、S/PDIF接口
  S/PDIF(Sony/PhilipsDigitalInterFace索尼和飞利浦数字接口的英文缩写)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。广泛应用在CD,声卡及家用电器方面。其主要作用就是改善CD音质,给我们更纯正的听觉效果。
  9、PC卡接口
  全称为PCMCIA接口。它是本本专用的万能扩展端口,有些文章中也称PC卡扩展槽。这个扩展槽犹如台机的PCI扩展槽,对目前所有的存储器和无线网卡都适用。
  10、Express卡插槽
  它是PCMCIA的升级版本(数据交换通过PCI-Express总线)。特点是传输带宽比PC卡要高出许多。只是目前支持该总线的设备相对较少。
  11、串口
  全称串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备。
  12、并口
  全称为并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
  13、读卡器接口
  随着数码产品的逐步普及,读卡器器接口越来越受到重视,因为数码产品多数都采用储存卡来储存数据,用户如果要将储存卡上的数据下载到笔记本电脑里,该笔记本就必须具备同类型的接口,否则用户就必须额外购买一块能读取该储存卡的读卡器才行。如果笔记本上具备多合一读卡器,那就相当方便了。
  二、无线端口
  1、红外线
  由于笔记本电脑主要的特点是移动性强,因此,无线接口就成了它的一个重要组成部分。红外线接口是无线接口的其中一种,目前一般的笔记本电脑都具备红外线接口。通过笔记本红外线接口,用户可与同样具备红外线接口的电子设备(如台式机、手机、掌上电脑等)实现无线连接,从而完成两者的数据传输程序。传输过程中两个红外线接口期间绝对不能有阻隔。
  由于内置红外线芯片的成本不是很高,而且它的安全性好,技术成熟,普及率高,因此目前多数的便携式电子设备(如手机、掌上电脑等)都配备了红外线接口,同样具备红外线接口的笔记本电脑用户可方便地与这些设备进行无线连接。
  2、蓝牙接口
  此接口由爱立信公司首创并推广。蓝牙技术比红外线技术更加先进,相比红外线,速度更快、信号覆盖更广,最为重要的是没有像红外线那样有着很强的方向性。只要放在蓝牙可覆盖的范围即可,再不用像红外线那样进行瞄准了。
