如何选择合适的电竞显示器
光电显示
1051人已加入
  现在市面上电竞显示器的种类繁多,除了旗舰级的产品,从入门到高端每个级别的产品都多的令人眼花缭乱,那么究竟该如何选择一款最适合自己的电竞显示器呢?那么今天笔者就给大家几条非常实用的建议,看完之后你就一定明白该如何选择啦!
  最爱玩什么游戏?
  首先要确定的就是你最重要的需求,平时最常玩什么游戏?假如你是一个FPS游戏的发烧友,可以想象你入手一台49英寸的超宽带鱼屏后的游戏体验一定不会好。那么根据以下几点,大家来进行挑选。
  首先是尺寸,平时我们说的显示器、电视、手机屏幕尺寸是指两个对角的长度。一般来说,主流的电竞显示器尺寸从24英寸到32英寸之间,当然也有不少35英寸21:9的超宽屏电竞显示器。不过大家要考虑到自己的使用空间,可能你的桌子勉强能放下显示器,但鼠标和键盘的摆放就显得非常局促了。
  笔者建议,如果大家最常玩的是《DOTA2》、《PUBG》等竞技类游戏的话,还是不要选择太大的显示器,笔者认为如果是《DOTA2》之类的游戏,显示器的尺寸不适宜超过32英寸,而如果是节奏更加快的《CS:GO》和《彩虹6号》之类的FPS游戏,那么24-27英寸的专业电竞显示器最为合适,毕竟很多信息会在屏幕的左右下角,如果显示器尺寸太大,可能就需要频繁的低头去看,久而久之对于颈椎的压力也会增大。
  高刷新率给你更好的战绩!
  简单来说,刷新率就是显示器每秒可以显示器的最多图像数量。假如你的电脑每秒可以渲染出160张图片,但是你的显示器只能显示60张,那么你的显示器刷新率就是60Hz。所以就电竞显示器来说,刷新率自然是越高越好。
  另外根据英伟达的调查数据,显示器刷新率更高的玩家比使用60Hz显示器玩家的成绩更好,除了技术的原因之外,高刷新率的显示器能提升玩家在游戏中表现。不过要注意的是,如果你的显卡每秒只能渲染出60张图片,那么你的显示器也就只能显示60张图片,这个时候就很容易出现画面撕裂、卡顿等情况。这就是以NVIDIAG-Sync、AMDFreeSync等垂体同步技术其作用的时候了,这些技术可以使显卡渲染的图片与显示器显示的画面同步,从此告别画面撕裂与卡顿。
  目前主流的电竞显示器刷新率为144Hz,如果你不是职业或准职业电竞选手,买144Hz或165Hz就OK啦!至于更加专业的240Hz甚至更高的电竞显示器对显卡的要求更高,而且一般玩家肉眼观感上的提升已经不那么明显了。
  分辨率越高,显卡压力越大
  虽然说显示器的分辨率越高,画面越精细,但同样在运行游戏时对于显卡的要求越高。如果你的显卡不是那么出色,还是放弃4K吧,毕竟谁也不想玩游戏变成幻灯片吧。而如果你选择例如32英寸以上的1080p分辨率显示器,那么屏幕上的颗粒感也会更加明显,所以如果朋友们和笔者一样喜欢大尺寸的显示器,那还是准备一张性能出色的显卡吧!
  面板和响应速度
  最后,我们来聊聊面板和响应速度。面板来说,TN面板是很多超高刷新率的专业电竞显示器的首选,不过由于面板特质,面板的可视视角较其他面板较小,并且在色彩表现力上欠佳。而VA面板则是对比度最高的,黑色最为纯净,整体色彩艳丽,但在响应速度上有一定缺陷。而颇受好评的IPS面板则是色彩最为真实的,目前高端的IPS面板已经可以在拥有出色色彩表现力的同时拥有1ms的GtG响应速度。
  响应速度则是指液晶面板中每个液晶翻转速度,而液晶翻转则是控制每个像素点显示器的颜色。再简单一点来说,就是显示器切换下一张图片的速度,这对电竞显示器来说是非常重要的一个参数,速度越慢就越有可能出现拖影的现象。而GtG响应是指灰阶响应速度,一般来说5ms的GtG响应即可保证显示器无拖影的情况。
