电脑显示器的选购技巧分享
光电显示
1049人已加入
  1、看显示器的分类
  显示器的分类有CRT、LCD等多种,不过目前市场上占有率最高的是LCD显示器,也就是我们常说的液晶显示器。LED显示器是通过控制一堆二极管的发光来组成图像,实现成像效果。它的使用寿命较长,并且延伸性好,显示色彩较为艳丽饱满,也就成了我们大多数人的选择。而CRT因体积较大等原因,已逐渐被LCD所取代。
  二、看对比度
  对比度是指屏幕上同一点最亮时与最暗时的亮度比值,对比度越高,色彩越鲜艳饱和,还原的画面层次感就越好,甚至还会显现出立体感;而对比度越低,颜色就显得越贫瘠,影像也变得越平板。如果是游戏党或者是对屏幕画面要求比较高的人,可以尽量选择高对比度的显示器。
  三、看分辨率
  分辨率指的是显示器上的像素点个数。屏幕的分辨率越大,这块屏幕上的像素点就越多,从而显示出来的图像就越细腻。目前,市场上的显示器基本分为720P、1080P、2K、4K四种。市场占有率较高的是1080P和2K这两种,因为720p的像素较低,已基本被淘汰了,而4k的售价相对较高,对电脑主机的要求也很高。
  四、看可视角度
  可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。可视角度大小决定了用户可视范围的大小以及最佳观赏角度。如果太小,用户稍微偏离屏幕正面,画面就会失色。一般我们可以用120度的可视角度来作为选择标准。
  五、看刷新率
  刷新率指的是显示器上一秒中能出现的图像张数。刷新率也是越高越好,因为刷新率越高,能够出现的图像就越多,显示效果就越流畅。当然越大的刷新率对电脑的性能要求也越高。
  六、看响应时间
  响应时间的快慢是衡量显示器好坏的重要指标,响应时间指的是显示器对于输入信号的反应速度。一般来说,响应时间越小越好,毕竟响应时间越小说明延迟就越小,显示器的处理速度就越快。
