更小巧、更智能、更可靠的电源管理
更小巧、更智能、更可靠的电源管理
从 5G 基站和相控阵到数据中心,再到汽车及物联网,电源效率是电子设备设计中的一个关键要素,也是消费者日常所依赖的个人家用电子产品与连接设备(例如平板电脑和智能手机、相机,及可视门铃和智能手表等)设计中的重要考量因素。
Qorvo 高度集成的可配置创新电源 (CiPS) 解决方案内置智能 SoC,消除了对外部分立元件的需求,从而极大地简化设计流程,带来令人叹服的简易性、高效率和灵活性。设计人员可以更低的物料清单 (BOM) 成本和更高的系统可靠性来实现更小的占板面积,同时缩短产品上市时间。
模块化
ActivePMICTM产品家族
Qorvo 的模拟和混合信号 SoC 产品包括 ActivePMIC 系列可扩展电源管理IC,设计用于工业、商业及消费应用的嵌入式数字控制系统充电与供电。
ActivePMIC 解决方案集成了一流的电源转换与智能系统管理功能。此外,这些产品的独特架构使电池充电成为该产品系列中不可或缺的功能。ActivePMIC 解决方案所支持的应用包括:
智能手表、可穿戴设备、POS 终端、电子书、便携式媒体播放和平板电脑等先进便携式设备中的应用处理器、内存与外围设备
其它消费/工业电子设备,如人机界面(HMI)、控制面板、智电网基础设施、网络网关、M2M系统、二维条码扫描仪、条码印机和机器视觉设备
家居和商业楼宇自动化
健身与保健设备
业界最高用户定制度
每款产品均可通过 I2C 通信或非易失性配置矩阵进行配置。以下列举了可自定义以满足应用程序需求的各参数示例:
降压/LDO输出电压:-0.6V 至 4V,步长:12.5mV
降压转换器 1:DC/DC 转换器模式或旁路模式
多种睡眠模式
通电/断电时序
开/关信号延时至:0mS 至 2mS,步长:0.5mS
GPIO 配置:软/硬复位、中断、外部供电轨的可配置时序/控制、低电平点亮 LED
工作频率:1.125MHz 或 2.25MHz
针对不同输出电容值优化的控制回路
PFM/PWM 模式
时钟相位:-0 或 180 度
低 EMI 或高效率开关速率
内部输出下拉电阻
灵活的开/关控制信号——在各种可用的电源状态信号间进行选择,加电时序高度可配置
启用或禁用“电源良好”信号,以控制其它功能模块的开/关操作
动态调节电压斜率
电流限制,VIN过压保护
ActiveCiPS:快速定制
轻松、快速并经济高效地定制您的设计,使您获得高度集成且完全满足客户需求配置的紧凑型解决方案,从而比以往更迅速地将产品推向市场。此外,ActiveCiPS 程序板允许在实验室中更改默认配置,以进一步缩短开发时间。
模块化
ACT88325/6 尺寸缩减
模块化电源 ActivePMIC
模块化
清晰的设计意图
Qorvo 的交钥匙解决方案实现节能的功率转换架构,将功耗降至最低,并将系统开发-上市时间缩短50%以上。
我们的可扩展核心平台适用于工业、商业和消费设备市场,为其最终应用提供充电、供电和嵌入式数字控制系统。
