LED防水电源保护等级
LEDs
357人已加入
  LED防水电源保护等级简称为IP(国际保护)。它是由IEC(国际电工委员会)起草的专有名词,用于分类防尘,异物侵入,防水和防潮的特性。 。我们通常在灯具和电源上看到的IP **就是我们所说的保护等级,例如IP45,IP65,IP68。每个人都看过它,但IP45,IP65,IP68,它们是什么意思?它属于什么样的保护级别?以下标识圈小编告诉您:
  IP保护级别由两个数字组成
  1.第一个数字表示防尘和防止异物进入产品的程度;
  2.第二个数字表示产品对水分和水的侵入程度。数字越大,保护等级越高。
  第一个数字的含义:
  0表示没有保护,对外面的人或事物没有特殊保护。
  1,表示防止大于50mm的固体物体侵入,并防止人体(如手掌)意外接触内部零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的异物侵入。
  2意味着防止大于12mm的固体物体侵入,并防止人的手指与内部零件接触。防止中等尺寸的异物进入(直径超过12毫米,长度超过80毫米)。
  3,表示防止大于2.5mm的固体物体侵入,并防止与工具线或类似的直径或厚度大于2.5mm的小异物接触的内部零件。
  4,是指防止大于1.0mm的固体物侵入,并防止直径或厚度大于1.0mm的工具,电线或类似的小异物侵入内部零件。
  5,表示防尘,完全防止异物进入,虽然不能完全防止灰尘侵入,但是侵入的灰尘量不会影响正常操作。
  6,防尘性能完全防止异物进入,完全防止灰尘侵入
  第二个数字的含义:
  1,表示防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如冷凝水)不会产生有害影响。
  2意味着当倾斜度为15°时,可以防止滴落侵入。当产品垂直倾斜至15°时,滴水不会对灯造成有害影响。
  3意味着防止喷水,雨水或防止水喷向垂直于小于60°的角度的方向进入产品并造成损坏。
  4,表示防止防溅水侵入,防止向各个方向溅水,并造成损坏。
  5,的实施例意味着防止注入的水侵入,并且防止从喷嘴向各个方向喷射的水进入产品并造成损坏。
  6意味着防止大浪,甲板上安装的产品侵入,以防止因大浪引起的洪水造成的损坏。
  7意味着在浸入水中时防止水侵入,将产品浸入水中一段时间或水压低于一定标准,以确保不会因进水而损坏。
  8意味着在下沉时防止水侵入,并且在无限下沉和提前指定水压的情况下,产品肯定不会被水损坏。
  一般来说,LED防水电源,一般需要IP65,当然这取决于适用的场合,像LED路灯IP65防水等级可以应付它,就像室内卫生间浴室的LED照明一样,这种情况下的LED电源IP53可以满足需求,如果它是海上导航灯,只有IP68级别就足够了。
