考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应
考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应(第二篇)
03
FACT应用于Type-2补偿器
为高效地将FACT运用到Type-2补偿器,我们先考虑储能元件C1和C2。考虑到它们的独立状态可变—如它们不是串联或并联--这是个二阶系统。考虑非零准静态增益,该系统可表示为:
运算放大器
(11)
对于二阶系统,我们可证明分母遵循下列公式:
运算放大器
(12)
系数s仅是确定零点激励的时间常数之和。S²系数稍复杂,因其引入新符号。此符号意味着您“想象”的C2两端的阻抗,而C1由短路取代。乍一看有点难以理解,但我们稍解释就会明白。   按求解图2电路的途径,我们可研究s=0的系统(图7)。在分析的过程中,Vref是个完美的源及其动态响应为0(忽略我们应用的调制,其电压是固定的)。因此,它自然不存在于小信号电路,在交流分析中为短路的形式。
图7:在直流条件下,断开所有的电容:运放运行于开环配置。
运算放大器
运放提供的电压相当于开环增益AOL的e倍。反相引脚的电压与低边阻抗Rlower有关,这时e是个非零的值:
运算放大器
(13)
此电路有两个电容,因此有两个单独的时间常数。为确定与C2有关的第一个时间常数,我们将激励信号设为0,确定C2的阻抗,C2连接端子,而C1从电路中移除。   为确定由C2端提供的阻抗,我们可连接测试生成器IT,和确定其两端的电压VT。然后VT/IT会提供我们想要的阻抗。可写的第一个简单的等式与e有关。运放的输入引脚之间的电压是:
运算放大器
(14)
运放的输出为:
运算放大器
(15)
将(14)代入(15)得出:
运算放大器
(16)
VT是电流源的电压:
运算放大器
(17)
若从(17)提取VFB,结合(16)的结果,我们有:
运算放大器
(18)
阻抗是:
运算放大器
(19)
因此第一个时间常数t2表示为:
运算放大器
(20)
第二个时间常数与C1有关(图8)。我们未安装电流发生器,因为结果很明显:C1两端的电阻就是已确定的C2与R2串联后的电阻:
运算放大器
(21)
图8:立即确定第二个时间常数,因为它是C2与R2串联的驱动电阻。
运算放大器
我们有两个时间常数,可进行第二阶项。我们需要评估,其中C2由短路代替,我们看C1端的电阻。既然我们在涉及R2的回路中有弗兰克短路,那么电阻R就是R2:
运算放大器
(22)
因此,若我们根据(12)组合时间常数,得出分母D(s) :
运算放大器
(23)
这二阶形式可重新排列,假设质量因子Q远小于1。此时两个极点完全分离:一个控制低频,而第二个位于频谱的上部。由(12)我们可证明,两个极点定义为:
运算放大器
(24)
运算放大器
(25)
若我们将这些定义应用到(23),简化和重新排列,得到:
运算放大器
(26)
运算放大器
(27)
若我们想象使C1或C2或C1和C2短路,这三个配置有响应吗?若C1短路,我们有一个含R2和其他电阻的简单的逆变器:有个与C1有关的零点。若C2短路,则运放为0:C2没有零点。若两个电容器都短路,当然,没有响应。若C1和R2短路,那么响应消失(图9):
运算放大器
(28)
然后
运算放大器
(29)
图9:若R2与C1的串连转换为短路,那是没信号的响应:这就解释了零点是如何产生的。
运算放大器
其中给出了零点位于:
运算放大器
(30)
现在有最终的传递函数
运算放大器
(31)
及
运算放大器
(32)
运算放大器
(33)
运算放大器
(34)
运算放大器
(35)
04
比较电路之间的响应
现在比较由type-2电路(其中我们考虑开环增益)带来的动态响应是有意义的, type 2完美的传递函数为:
运算放大器
(36)
其中
运算放大器
(37)
运算放大器
(38)
运算放大器
(39)
举例说明,我们对比理想的运放和开环增益为50dB的运放(例如TL431),此时补偿器必须满足以下目标:fc=10kHz和在此频率的增益补偿20dB,相位提升必须是65°。R1和Rlower计算用于12V输出和2.5V参考电压。(31)和(36)的两个动态响应如图10。交越增益和相位升压的偏差可忽略不计。   然而,在120赫兹频率时(31)的增益为35dB,(36)则为45dB。最后,有限的AOL的准静态增益仅36.4dB(»66),而无限时则为完美的运放。增益少两倍时,电源频率将影响控制系统的能力,抑制整流纹波。输出变量可能会受到此元件的影响,特别是在电压模式控制下。此外,若植入增益低,控制变量可能有显着的静态误差。若您现在选择具有更高AOL的运放如80dB,偏差消失,两曲线相互非常接近。
图10:在type 2的波特图中,我们认为开环增益AOL和低边电阻Rlower并没有太大影响原完美的方程式。
运算放大器
05
总结
本文的前两篇,介绍一个补偿器采用一个非理想运放时开环增益的影响。假如运放不是完美的,您可看到动态响应中在低频范围内弱开环增益的影响,来评估这种情况导致的性能下降。
