中央空调系统中螺旋板换热器的作用
今日头条
1101人已加入
当下,在全国呈现高温天气的状况下,使用种央空调的修建越来越多了。那么种央央空调系统中的螺旋板换热器起到什么作用呢?今天苏州万益宏螺旋板换热器厂家的小编来为大家引见。
种央央空调系统在两个部位有可能运用螺旋板换热器。
一、水系统空调主机的内部的氟-水换热器,起到跟二次冷媒换热的作用,个别有三种模式的换热器:
1.套管式换热器;
2.壳管式换热器;
3.板式换热器,1和2个别用在大型机组上,优点是压力损耗小,水质要求低,不容易梗塞,3个别用小型机组上,优点是体积小,效率好,然而对水质要求也高。如果是水系统主机,肯定得有个换热器的,假如不是板式也必需是其余模式的一种。
二、户式地方空调水系统运用小型采暖锅炉辅佐加热,也会在主管道上循环水泵前面空调主机之前串联一个换热器,通常是板式的,这个是空调系统水和锅炉采暖水(锅炉有采暖和生存热水两个回路)换热用的,夏季运用的时分,设定锅炉温度,炉膛烧水,达到设定温度,采暖循环泵开端任务,水输入到换热器循环,对空调系统主管道上的回水进行加热,如果为了节约成本降低造价取消换热器,就必需把采暖炉并联在主管上。
冬季运用的时分,主系统的循环泵会和锅炉子系统的采暖循环泵抢水,形成锅炉采暖水流量不够,锅炉起不到采暖作用;取消换热器还有另外一个方法,在锅炉并联的那段主管上加个闸阀或截止阀,制热的时分把阀关掉,再取消锅炉的循环水泵,由于这个时分相当于把锅炉串联到空调管道系统了,炉子的这个小的循环泵会压抑主系统循环泵的流量,只能取消,这种状况只能用于锅炉采暖辅佐而不提供生存热水的状况,否则由于锅炉构造的原理,空调只有一开,生存热水总是烧不热。所以锅炉辅佐采暖的状况下也必需运用这个板式螺旋板换热器。
fqj
