油烟监测系统对餐饮业实现透明化管理
今日头条
1092人已加入
餐饮业油烟废气正和工业废气、机动车尾气一起,被视为大气的三大“污染杀手”。
从餐饮油烟污染治理的状况来看,省会城市的大中型餐饮企业,在厨中均安装了不同类型的油烟净化装置,但开机率和净化效率监管缺失。国内中小城市或区域地市级城市的餐饮业油烟净化器安装率更低,环境保护执法监管基本处于真空状态。
问题主要表现在以下几个方面:
1、基础管理落后
现如今还是有很多是依靠手工监测阶段进行监测,且一些企业油烟排风管设计不合理,实时覆盖率低范围也有限,难以进行工作的开展。
2、环保意识差
多数中小型餐饮业主忽视了环评审批,厨房油烟净化设施安装无规范要求,油烟治理设备功率不足,设备与实际排放量不匹配,导致环境保护执法监管基本处于真空状态。
3、采样位置不规范
目前较多餐饮业未按照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》进行采样位置安装,导致无法采集到有代表性的油烟样品。
4、餐饮商家自律监管难
在检查过程中,餐饮业主虽安装了油烟净化设,但自觉维护使用、定期清洗效果不明显,由于油烟监测的测试时间较长,加上准备与更换滤筒的时间至少需要1小时,所以一般情况下很难保证采样工况的稳定。
5、环保监管难度大
靠人力监管无法实现全覆盖;净化设备难以查看;监测需要专业手段,难度大。环保监管部门存在检测周期长、费用高、步骤繁琐、现场测试条件要求高、不能实现多点监测和实时在线监测、无法准确掌握整个饮食行业的油烟排放情况等问题。
针对餐饮行业油烟排放不达标、不规范、监管难的现状,专业精准的油烟监测系统为提高透明化监管和政府监督有着很重要的作用。
油烟在线监测系统由油烟在线监测仪、网络传输技术和监控软件云平台组成,它可对油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,以及风机、净化器的运行状态进行实时监测,集油烟监测、数据采集、数据传输等功能为一体,将数据上传到监控平台,实现监管人员和餐饮企业管理的远程查看。
油烟在线监测仪配置7寸电容触摸屏,内置仁科专用的传感器,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,监测更精准,大容量储存数据,采用合理的气路设计、先进的油气分离装置,可达到长时间运行免维护,最长可半年维护一次。
油烟在线监测仪设计了2路电流检测,能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器;采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量;油烟在线监测仪通过4G/GPRS的方式将数据上传至监控软件云平台。
云平台由实时数据、数据中心和系统管理组成,采用B/S模块开发,Window界面风格,操作简单方便;支持实时数据可通过GIS地图和列表、图标、曲线的方式展示,满足用户多层面查看监测信息的实际操作需求。
若净化风机未开或净化数值不达标,云平台会第一时间给相关的管理人员发送平台告警及手机短信告警;平台还可存储2年的数据信息,餐饮企业可按条件智能筛选某一时间段内的的油烟排放情况,查看净化结果是否符合要求的排放标准,方便智能化管理。
餐饮油烟在线监测系统解决了餐饮企业多且分散,不能及时统计排放浓度、净化器清洁度、排放过程是否进行净化处理关键信息等难题,通过结合GIS实现帮助执法人员实现污染准确定位,提高了监督执法的水平;结合手机APP和移动终端可实现餐饮油烟排放的现场取证、测量、执法,实现透明化管理。
        fqj
