光纤收发器指示灯都具有哪些作用意义,如何进行判断光电转换器状态
1.2w人已加入
光纤收发器是一种常见的网络设备,主要用于延长网络传输距离。它有很多指示灯,其中LAN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS指示灯、PON指示灯比较常见,不同指示灯代表着不同的意义,我们可以通过指示灯的闪烁情况和开关情况,来判断光电转换器状态,接下来就一起来了解一下吧。
一、光纤收发器指示灯的含义
1、LAN指示灯
LAN1、2、3、4插孔的灯代表内网网络连接情况的显示灯,一般是闪烁或者长期亮着。如果不亮表示网络没有连接成功,或者没电。如果长期亮着代表网络正常,但是没有数据流动和下载。与之相反的就是闪烁,说明这时的网络正处于下载或上传数据当中。
2、POWER指示灯
它是用来表示开启或者关闭光纤收发器的,使用中是常亮,关闭使用是熄灭。
3、POTS指示灯
POTS1、2是内网电话线是否连接的显示灯。灯光状态是常量和闪烁,颜色是绿色。常亮代表正常使用,可以连接到软交换机,但是没有任何业务流传输。熄灭表示没电或者无法注册到交换设备。闪烁时是有业务流的意思。
4、LOS指示灯
这是外线光纤是否连接的显示灯,闪烁代表ONU接收光功率的效率有些低,但光接受机的灵敏度高。常亮是表示ONUPON的光模板电源已经关掉了。
5、PON指示灯
这是外线光纤是否连接的状态显示灯。常亮和闪烁都是正常使用当中,熄灭代表ONU没完成OAM的发现和注册。
二、如何通过指示灯来判断光电转换器的状态?
1、PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常,不亮表示光电转换器未通电,灯光暗,表示电压低或其他故障。
2、FX100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps。
3、FX Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确。灯闪亮表示光纤中有数据在传输
4、FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据。
5、TX100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps。
6、RLK:常亮,光口接收链路正常。不亮,接收链路错误
7、TLK常亮,光口发送链路正常。不亮,若RLK亮,发送链路错误
8、RMD:常亮,远端收发器的电口链路正常。不亮,链常亮,远端收发器可以远端网管。不亮,远端收发器不能远端网管
9、TPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,反映双绞线连接状态,在双绞线连接正常时还同时表示电口的工作模式。灯亮,全双工。灯灭,半双工。
10、FPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,表示光纤连接状态。在光纤连接正常时还同时表示光口的工作模式。灯亮,全双工。灯灭,半双工。
责任编辑:gt
