高压漏电起痕试验机5工位的优势之处
今日头条
1091人已加入
高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
产品特点:
1、控制方式:采用PLC控制,设备可做到智能化控制方式,利用数字化的流量控制系统,精准地控制污染液的流量,全自动调节精确试验电压。
2、设备支持 5组试样同时进行试验(根据客户需求也可选2组单组试样),每组都有独立的控制系统进行控制。
3、数据输出:测试结束时,设备自动判定合格与不合格,生成测试报告测试报告打印。
4、显示方式:真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升,操作方便,简单易懂,数据显示直观,能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时的大电流值以及每个试样的实时电压值。
5、泄露电流 0mA到 100mA范围内可以自由设置,当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时,设备能够提示报警,并切断该路高压电源,并不影响其它试样继续做试验。
6、滴液流量大小由蠕动泵控制;蠕动泵的流量可在 10寸触摸屏上根据实际需求自由设定,设置简单便捷;且流量在试验过程中实时显示。
7、起痕判断:当前电流达到或超过 60mA持续延迟2.00s(±10%)停止工作并输出结果时,设备会自动判断(合格与否)。
8、设备中每组试验的时间实时记录,单位为分钟。
9、通过手动旋钮顺时针调到指定试验电压。
10、可以手动自由设定试验时间
11、设备具有独立排风的抽风系统,可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外,。
12、设备配有独立的LED照明系统,当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启内部的LED照明灯。
13、 设备的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。由于油浸式变压器油固定的容量,则能保证在固定电压下做实验时,试验回来中的电压降很低。
14、设备外形尺寸:宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm ,排气孔径Φ100mm。
15、设备试验电源:AC220(±10%)V/50HZ (其他规格可定制)。
注意事项:
1、配比的溶液需当天使用,不能长期使用,溶液长时间使用会变质,影响实验结果。2、试验当中会产生有害气体需用排烟管风扇排出室外。3、此设备为高压设备,操作员使用前需了解设备的安全操作手册。
fqj
