在众多电气二次设备中,接触器只是通过小电流控制大电流的设备之一,为什么要通过小电流控制大电流呢?
电气二次设备
1.书面含义
电气二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备
意思就是二次设备是用于电力系统的控制电器。
2.控制设备有哪些
控制设备主要有接触器、启动器和各种控制继电器等。
3.这些设备的共同特性
它们的共同特性就是操作频率高、寿命长,有相应的转换能力,也就是可以通过小电流控制大电流设备。
为什么要小电流控制大电流
开关在切断大负荷设备电源时,会产生电弧,如果主线路电流大于接触器的最大电流,会导致接触器烧毁,危害人身和设备安全。
通过远距离小电流控制,就会大大减少这样的风险。
怎么实现小电流控制大电流
就拿交流接触器来说,它是主要用于远距离频繁接通或断开大负荷主电路,我们经常用它来控制电动机、电热设备和电容器组等。
它的结构主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置等组成,电磁系统也就是线圈、铁芯和衔铁等。交流接触器通过电磁线圈的得电和失电,使衔铁吸合和释放来实现主线路的接通和断开。
上图控制线路中接触器是380V接触器,也就是线圈额定电压为380V,因为控制线路中没有过多负载,所以控制线路电流很小。
有的接触器线圈使用直流电,小电压的直流电,对控制线路的设备损害更小。
通过交流接触器的得电和失电,来对主线路进行控制,改变三相中任意一相相序,达到电机正反转的效果。
结束语
按钮开关、交流接触器、时间继电器、行程开关等等这些设备都是用来小电流控制大电流,即保护设备安全又保护人身安全,这正是现场安全所必要的。
