镁合金的功能与用途
1.2w人已加入
半固态压铸是利用半固态浆料剪切变稀原理,使其充型过程中受到剪切应力场作用,提高充型能力,获得完美的铸件表面质量。
1
镁合金半固态压铸特征
① 质量轻
镁合金的密度是1.83,是铝的2/3,是铁的1/4,它是实用金属中最轻的金属,以电子产品为主,应用在各种各样的轻量化的产品上。各种产品的轻量化可以节省能源,减少二氧化碳的排放;
② 优异的强度
镁合金与塑料项目,比重比塑料大,但是它具有更强的弯曲弹性和抗拉强度,能成型出薄壁产品,对于相同强度的需求,能成型出轻量的产品;
③ 散热性好
镁合金具有良好的传热特性,热导率为150W/mk,可有效的散发机器内部热量;
④ 电磁波屏蔽性较好
在国内外市场上,许多数码产品容易发出电磁杂波,因而这些产品要控制杂波在电磁波规定范围内,镁合金具有高电磁波屏蔽性能;
⑤ 再生性
镁合金是金属,再熔炼比较容易,可再生成为原材料,再生所用镁合金的能源仅是生产新原材料的4%,提高再生材料的使用率,镁合金将成为优化环境的经济实用的材料;
⑥ 减振性
镁合金具有减振性,使用镁合金能减少噪音和延长各类装置的使用寿命;
⑦ 尺寸稳定性
随着温度变化和时间的推移,镁合金产品的尺寸几乎无变化,长久的保持产品原有的尺寸;
⑧ 抗冲击性
由于镁合金具有高抗冲击性,不容易因冲击而造成的凹陷变形;
⑨ 机械加工性能
镁合金容易加工,可以大幅度节省加工时间和加工费;
⑩ 资源丰富
海水内含有0.13%的镁,矿石内也含有大量镁,我国是世界镁矿储存量最多的国家
2
镁合金半固态压铸优点
① 更换方便:由于采用镁合金屑为原料,不需要熔炼炉,容易更换成型的镁合金种类;
② 质量优异:由于射出速度快,射出压力高,所以产品表面质量优异,可以成型薄壁的精度高的产品;
③ 尺寸和机械性能好:与普通压铸相比镁合金的熔汤温度较低,成型尺寸精度和机械性能好;
④ 致密性好:由于投入成型机后的镁合金不与空气接触,操作环境、安全性和清洁度都比普通压铸要好;
⑤ 绿色环保:不用SF6保护气体,是保护地球环境的优良工艺;
责任编辑:pj
