摄像机ip地址的修改方法
安全设备/系统
153人已加入
  一、单个摄像机ip地址修改
  方法1、在设备中修改ip地址
  在只有网络摄像机和硬盘录像机的情况下,就在录像机设置界面(主菜单-通道管理--通道配置)添加IP通道地址。
  设备连接情况也是把摄像机和录像机用网线连接,或者多个摄像机在同一交换机下和录像机并联连接。
  ip地址
  如图,搜索到摄像机后,点击编辑图标,把IP修改为想要的IP即可。
  方法2、利用SADP软件修改ip地址
  通过网线,连接摄像机和电脑,如果有交换机,摄像机和电脑在同一交换机下也可以。
  用海康的官网上的网络搜索软件SADP,可以自行去下载。
  连接好以后,打开软件,如下图:
  ip地址
  可以看到连接到电脑上的设备,选择然后在右侧可以看到可以修改的参数。
  把摄像机的IP地址改成和电脑IP在同一网段,就直接在IE浏览器里输入摄像机IP地址,输入对应的用户名和密码。就可以预览和配置了。
  ip地址
  二、如何批量摄像机ip地址修改
  对于大量的ip地址修改,显然如果逐个修改是比较困难的,那么有什方法呢?
  这里面也需要使用SADP批量修改功能。
  需要将所有摄像机上电,使用交换机等设备接在同一个局域网内,并将已安装批量工具的电脑也接入此局域网中。
  ip地址
  打开软件,勾选所有需要修改IP的设备,在右边填入起始IP地址,端口,子网掩码,网关后,输入设备的密码,点击“修改”,就可以批量修改了。
