AR0330CS CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.61 MB | 2020-06-03
周宇鹏IC
分享资料个
  Aptina的AR0330CS是一个1/3英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2304Hx1536V。它可以支持315万像素(2048hx1536V)数字静态图像捕获和1080p30+20%EIS(2304hx1296V)数字视频模式。它集成了复杂的片上相机功能,如窗口、镜像、列和行子采样模式以及快照模式。
  AR0330CS可以在其默认模式下工作,也可以根据帧大小、曝光、增益和其他参数进行编程。默认模式输出为每秒30帧(fps)的2304 x 1296图像。传感器使用并行或串行(MIPI)输出端口输出10或12位原始数据。
  AR0330CS是以恒定帧速率生成像素数据流的逐行扫描传感器。它使用一个芯片内锁相环(PLL),可以从一个运行在6到27mhz之间的主输入时钟生成所有内部时钟。最大输出像素速率为98mp/s(使用2通道MIPI串行接口)和98mp/s(使用并行接口)。图1显示了传感器的框图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
