指纹防盗门的安装步骤教程
触控感测
201人已加入
  指纹防盗门怎么安装?指纹防盗门锁安装步骤教程。指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹认证具有方便、快速、精确等特点。随着科技技术的普及,智能家居的发展,越来越多的人群也开始选择指纹锁,本文主要介绍其安装过程。
  指纹防盗门锁安装步骤教程
  一:检查和判断目标门是否满足安装指纹锁的条件
  首先查看目标门的种类,然后安装锁的位置的有效安装宽度是否达到指纹锁锁体的宽度,安装方案的终效果客户能否接受。如果这些条件都没有问题,方可继续下面的步骤。
  二:测量门上原有旧锁具的几个主要参数
  主要测量原门旧锁的锁舌限位片(侧饰板)的尺寸,包括长度、宽度、固定螺丝的位置(螺丝孔中心点距离水平边和垂直边的距离)和固定螺丝的数量(上下各1个或者上下各1对),然后再测量门厚、确定门的方向(分左内、左外、右内、右外四种,站在门的外侧面对门时,门轴在左侧是左开,门轴在右侧是右开,向里推的是内开,向外拉的是外开,一般防盗门多数为左外开和右外开两种。)
  通过以上的测量和观察,将参数记好,确定是否需要订做侧饰板,如果原防盗门的侧饰板不是标准的30*240或者24*240的,一般需要订做,费用大概50元左右。
  三:拆下原锁具
  确定原门的材料、规格、及原锁相关参数并准备好安装配件后,先拆下原锁具并统一保存在一个盒子里,由客户保管,如果指纹锁需要拆下维修,可以再安装上原锁进行临时替换。
  四:安装新锁体和锁芯
  拆除旧锁体后,将指纹锁的锁体(订做侧饰板的需要先将锁体安装好侧饰板)安装上去,并挂好天地杆,然后使用螺丝固定好。接下来将方普的高安全锁芯插入锁体的锁芯孔,并使用专用螺丝从侧面插入拧紧并固定好锁芯。固定好以后使用钥匙插入锁芯转动锁芯试验是否可以打开锁体,开锁是否正常。
  五:安装前后面板
  先将前后面板的把手都安装上,安装时要注意方向,上螺丝时不要忘记使用弹垫,这样可以防止使用时间久了把手螺丝松动。然后拧上后盖板上下两个螺丝套筒,在执手方孔内插入方棒弹簧(这一点很重要,弹簧是起到顶住方棒不让方棒退出锁体转动孔的重要器件,记得一定要安装好弹簧,否则方棒如果从锁体上退出来,会导致电子方式无法开锁,只能靠应急机械开锁才能将锁打开)。然后再将后面板的把手安装好,反锁钮的连杆片根据门厚,截掉多余的长度,插入反锁钮中并使用螺丝锁紧。将橡胶垫片在前后面板上安装好。将前面板先安装到门上,安装时先将锁体线与前面板上的锁体控制线插头对接好,然后将电池线通过上部固定螺丝孔插入到门内侧伸出,将两根方棒插入锁体前后方棒孔,插时根据门厚选择合适长度的方棒。注意方棒不可过长,以插入前后面板的方棒孔内1CM至3CM之间为宜。如果方棒过长,在前后面板固定螺丝拧紧后会导致执手转动不顺畅,这时应调整方棒,更换短一些的方棒。
  1、将1个内六角固定螺钉插入安装板左上方孔内,从门侧的锁体安装孔放入门内;
  2、将安装板上的内六角固定螺钉穿过相对应的安装孔;
  3、用六角扳手穿过门内的锁头,安装孔将内六角螺钉顶住;
  4、将防拔盖背面左上方螺钉孔对准穿出门板面的内六角螺钉,转动内六角扳手将内六角螺钉初步拧紧;
  5、重复以上动作,分别将4个内六角螺钉全部上号并轻微拧住,便于下一步操作;
  6、将防拔盖调整到正确位置,在把4个内六角螺钉全部拧紧固定,防拔盖就全部安装完毕。
  指纹防盗门锁安装注意事项
  一、因为门的开启方式不一样,安装模上开孔孔位也不一样,所以安装之前一定要先确定正确的位置。
  二、锁前后体导线,插座和插头的方向确保连接正确。
  三、安装之前要确定安装高度,在将安装模贴在相应的位置,用铅笔画出需开孔的位置。
  四、画孔时安装模折边一定要和门框垂直,否则会造成锁体安装后不能和门保持垂直。
  五、锁芯一般情况下要求安装在门厚中间位置。框开好孔后一定要将孔内的木屑或其他异杂物清理干净,以防门在开关振动时将杂物掉入锁体。
  1、门锁开孔尺寸与位置
  严格按照开孔图上的标注出来的尺寸和位置给门锁开孔,避免开孔大小的不合适给今后的使用带来不必要的麻烦。
  2、注意各类锁的安全性。
  根据锁芯原理的不同,防盗门锁可分为弹子锁、叶片锁、磁性锁、IC卡锁、指纹锁等,其中弹子锁和磁性锁是比较常见的。
