明治传感器的精密和智能传感器解决方案与产品介绍
1.2w人已加入
明治传感器源自志奋领科技,成立于2010年,是一家全球领先的精密和智能传感器解决方案及产品设计制造商,国家级高新技术企业。
公司专注于光电和电感技术,同时擅长电容,磁,超声波,压电以无线传输技术,聚焦3c,新能源,轨道交通,医疗,物流和服务机器人等领域提供工业传感器产品和解决方案。产品涵盖高精度位置检测,精密测量,监测和诊断,安全与识别等。
公司在深圳和西雅图设立了研发中心,并与日本和欧洲多个实验室开启技术研发合作,从业超过20年的资深专家团队通过领先的技术优势让志奋领高性价比的产品成为进口替代的优先选择。
电子半导体行业应用
1、耐腐蚀电容式传感器CWF184./-10NP
应用场景
灵敏度调整功能可有效抑制因清洁罐皂液泡沫引起的检测误差, 特氟龙涂层传感器还可实现对腐蚀性液体液位的检测
技术参数
型 号CWF18-10NP
类 型埋入
尺 寸M18
检测距离1~10mm可调
可检测物金属、水、油、玻璃、塑胶、纸
工作电压10~24V DC(Ripple<10%)
残余电压<1.5V
最大负载电流100mA
消耗电流<22mA
漏 电 流<1.1mA
反应时间≤14ms
隔离阻抗≥20MG(500V DC)
迟滞<10%(Sr)
绝缘耐压AC 100V 60Hz 持续60 Sec
工作温度-20℃~+60℃
防护等级IP66
出线方式φ4.2×2m 4芯线
重量约78g
2、MC18-160V超声波传感器
技术参数
型 号MC18-160V
检测方式漫反射
检测范围150-1600mm
重复精度0.5%
滞 后1%
线性误差≤1%
张 角±8°
开关频率2Hz
响应时间250ms
工作电压15-30V DC (±5%)
温度补偿有
温度漂移<7%
残余电压2.2Vmax(1L=100mA)
消耗电流≤50mA
最小负载电阻(模拟电压)3KΩ
漏电流≤10μA@30VDC
灵敏度调节示教功能
启动延时≤900ms
工作温度-20~﹢60℃
储存温度-35℃~﹢70℃(无冻结)
保护电路反极性保护,短路(自动复位),脉冲过压保护
防护等级IP67
拧紧力矩50Nm
外壳材质PBT
感应面材质环氧玻璃树脂
重 量26g
3、MC30-600NV超声波传感器
技术参数
型 号MC30-600NV
检测方式漫反射
检测范围350-6000mm
重复精度0.5%
回 差1%
线性误差1%
张 角15°±2°
开关频率1Hz
响应时间500ms
工作电压15-30V DC ;模拟电压输出15-30V DC (±5%)
温度补偿有
温度漂移±5%
消耗电流≤50mA
最大负载电流100mA
最小负载电阻3KΩ
漏电流≤10μA@30VDC
灵敏度调节示教功能
工作温度-20~﹢70℃
储存温度-35℃~﹢70℃(无冻结)
防护等级IP67
外壳材质PBT
感应面材质环氧玻璃树脂
重 量130g
4、MC30-350V超声波传感器
技术参数
型 号MC30-350V
检测方式漫反射
检测范围250-3500mm
重复精度1%
回 差1%
线性误差1%
张 角±7°
开关频率2Hz
响应时间250ms
工作电压15-30V DC (±5%)
温度补偿有
温度漂移≤7%
消耗电流≤50mA
最大负载电流100mA
最小负载电阻3KΩ
漏电流≤10μA@30VDC
灵敏度调节示教功能
工作温度-20~﹢70℃
储存温度-35℃~﹢70℃(无冻结)
防护等级IP67
外壳材质PBT
感应面材质环氧玻璃树脂
重 量104g
5、MC18-90V超声波传感器
技术参数
型 号MC18-90V
检测方式漫反射
检测范围100-800mm
重复精度0.5%
滞 后1%
线性误差≤1%
张 角±7°
开关频率4Hz
响应时间≤125ms
工作电压15-30V DC (±5%)
温度补偿有
温度漂移<7%
消耗电流≤50mA
最小负载电阻(模拟电压)3KΩ
漏电流≤10μA@30VDC
灵敏度调节示教功能
启动延时≤900ms
工作温度-20~﹢60℃
储存温度-35℃~﹢70℃(无冻结)
防护等级IP67
拧紧力矩50Nm
外壳材质PBT
感应面材质环氧玻璃树脂
重 量26g
       责任编辑:pj
