消防中多线和总线的区别
接口/总线/驱动
50人已加入
  一、构成方式不同
  1、多线:多线制每个入侵探测器与控制器之间都有独立的信复号回路,探测器之间是相对独立的,所有探测信号对于控制器是并行输入的。
  2、总线:是指采用两条至四条制导线构成总线回路,所有的探测器都并接在总线上,每只探测器都有自己的独立地址码,入侵报警控制器采用串行通讯的方式按bai不同的地址信号访问每只探测器。
  二、优缺点不同
  1、多线:探测器的电路比较简单,但缺点是线多,配管直径大,穿线复杂,线路故障不好查找。
  2、总线:总线制用线量少,设计施工方便,因此被广泛使用。 
  三、控制du方式不同
  1、多线: 是对消防联zhi动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。
  2、总线:总线是火灾自动报警报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器又有dao控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。
