时钟的结构图和功能设置
1.2w人已加入
一、时钟背面图(电子元件分布)
如图1所示,左侧有两个按键,上面的为S2(功能键),下面的为S1(加键)。
二、时钟正面图
如图2所示,点1和点2对应的数码管为时位,点3和点4对应的数码管为分位。
三、功能设置
1、复位设置(在更换时钟芯片或者更换纽扣电池后需要做复位操作,正常的设置时间不需要复位操作)
复位步骤:通电前,同时按下S1(加键)和S2(功能键),给时钟通电,通电后继续按着S1和S2不放3-5秒,同时放开S1、S2,数码管会显示7:59,4秒后显示8:00并且蜂鸣器报警,表示复位成功,此时按下S1键停止报警。如若复位不成功,一般是因为S1和S2没有同时按下,或者按下时间不到3-5秒,请重复复位步骤。
2、温度修正设置
第1次按下S2键(功能键),时位闪烁,第三位显示℃不动,此时按下S1键(加键)可对温度进行调节。(调节原则:当前环境温度是多少度,就调整为多少度,后续温度变化系统会自动计算)
3、年、月、日、星期设置
第2次按下S2(功能键)时位和分位同时闪烁,系统默认显示2014,此时按下S1键(加键)可对年份进行调节;
第3次按下S2(功能键)时位闪烁(此时点2亮),此时按下S1键(加键)可对月份进行调节;
第4次按下S2(功能键)分位闪烁(此时点2亮),此时按下S1键(加键)可对日期进行调节;
第5次按下S2(功能键)显示“--第二位数码管闪烁--”,此时按下S1键(加键)可对星期进行调节;
4、时间设置
第6次按下S2(功能键)时位闪烁(此时点2和点3亮),此时按下S1键(加键)可对小时进行调节;
第7次按下S2(功能键)分位闪烁(此时点2和点3亮),此时按下S1键(加键)可对分钟进行调节;
5、闹铃设置
第8次按下S2(功能键)进入闹铃开关设置(默认显示A ON),此时按下S1键(加键)可开关闹铃(开:A ON,关:A OFF,通过S1进行切换);
第9次按下S2(功能键)时位闪烁进入闹铃时位调节,此时按下S1键(加键)可对闹铃时位进行调节;
第10次按下S2(功能键分位闪烁进入闹铃分位调节,此时按下S1键(加键)可对闹铃分位进行调节;
6、整点报时设置
第11次按下S2(功能键)进入整点报时开关设置(默认显示C ON),此时按下S1键(加键)可开关整点报时(开:C ON,关:C OFF,通过S1进行切换);
第12次按下S2(功能键)进入整点报时起始时间调节,此时按下S1键(加键)可对整点报时起始时间进行调节;
第13次按下S2(功能键)进入整点报时结束时间调节,此时按下S1键(加键)可对整点报时结束时间进行调节;
第14次按下S2(功能键)退出功能设置,返回正常走时状态。
7、S1(加键)的特殊用途设置
光控功能开关设置:时钟在正常工作过程中,短按S1(1-3秒),可关闭或者开启光控功能;
温度、月日星期显示开关设置:时钟在正常工作状态,长按S1(3-5秒),可关闭或开启温度,月日和星期的显示功能;
闹铃声关闭设置:当闹铃响起时,短按S1(1-3秒),可关闭闹铃铃声。
      责任编辑:pj
