高导热塑料具有铝所不具备的优异性能
今日头条
1099人已加入
顾名思义,高导热塑料就是导热性能优良较高的塑料,耐压、耐高温、耐酸盐雾腐蚀、阻燃等级高,适合于挤塑、注塑成型的自动化,大批量的生产,产品无需任何后续工序,大大降低了制作成本,生产过程环保不影响环境。
高导热塑料散热器特性,与传统LED灯使用的铝散热器相比,高导热塑料具有铝散热器所不具备的优异性能。
1、绝缘特性:使得整灯饰产品可以采用各种不同的电源方案,如非隔离开关恒流驱动电源方案,高压线性恒流驱动电源方案,无需体积大,价格贵的外置电源,有效地降低了蒸灯成本、提升了效率、缩小了产品体积。
2、耐酸碱、盐雾腐蚀:整灯产品能广泛应用在各种恶劣环境中,如:海洋、沙漠、井下等腐蚀性强的环境,有效地避免了铝件散热体由于盐雾,湿度等恶劣环境所造成的氧化腐蚀和锈蚀。
3、加工特性:直接采用注塑方式制作,一次成型、光洁度高,避免了铝件作为散热体的后续多道加工工序的成本,生产过程无任何重金属污染,以及废水废气的排放。
4、塑包铝结构:即可充分发挥铝传导热量速度的特性,又可充分发挥散热材料热对流辐射能力特性,散热效果比单独使用铝件更为有效。
5、整灯产品质量小:由于散热效果明显,整灯产品的体积更小,质量更轻,满足同一尺寸的散热体在更高功率产品的需求。
6、环保特性:高导热塑料使用PLA作为原料,具有全降解的特性,更符合国内外的环保要求,更容易被客户所接受。
7、特殊灯具的应用:如:在防爆灯的应用方面,由于绝缘散热材料具有一定的刚度,可以取代金属作为防爆灯的外壳,可大幅减少制造工序,降低成本。
fqj
