如何进行专业的LED光电匹配
LEDs
356人已加入
  随着越来越多的LED照明产品进入普通百姓家庭,大多数LED照明制造商开始转向杂项。特别是在专业照明领域,一些LED使用场所设置了预设的照明节能方案,作为LED节能应用,厂家的工程设计人员如何根据客户的要求进行专业的LED光电匹配。要求?以下是从个人实践中获得的一些经验,将与您分享。
  现在让我们以18-LED灯管为例来分析设计思路:
  然后我们以最常用的3528灯珠为例。当LED灯首次引入时,由于相对较大的价格空间,灯制造商使用具有高电流一致性和高亮度的LED芯片。这种芯片的电流通常为20mA。
  首先,计算灯珠的功率:3528灯珠由1个芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:恒定电压,总电流增加)如果是优质LED芯片:单芯片电流为0.02A,那么灯珠的功率为0.02A×3=0.06W。但市场上的LED芯片在实际设计中:单芯片电流设计为0.018A(考虑到裕量),然后一个灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w。
l
  其次,我们必须首先考虑灯是否隔离。功率W计算=电压V×电流A,那么我们可以粗略估计有多少个灯珠:18/0.0576=312.5约为312。
l
  第三,我们假设它是隔离的,一般电压小于36v,即36/3=12个串不隔离,一般设置为24个串。312/12=26和312/24=13。通过这种方式,我们可以初步确定两个12串26隔离和24串13非隔离解决方案。
l
  第四,我们可以根据这个选择驱动方案:首先,对于工程师,你可以直接与驱动器工厂沟通,让他们调整输入功率到18w,并告诉他们你的珠串的方式。如果您正面临销售,您可以按如下方式判断LED驱动器输出的电流和电压:隔离方案:电压V=36vI=0.18*26=470MA非隔离方案:电压V=72vI=0.18*13=235MA。
l
  第五,值得注意的是,上述是理想的设计,但在实践中,我们经常需要考虑很多设计。例如,就成本而言,首先,我们的灯珠数量为312,当灯板的功率为18w时,灯具的功率必须大于18w。因此,我们必须考虑驱动器的效率和pf值:如果电源为18w且pf值为0.95,则效率为0.85。然后我们将根据电源设计pcb板。
l
  方法如下:灯板的功率=18*0.85=15.3w,相等数量=15.3w/0.0576=265.6约为266,但考虑到12个琴弦,我们定位了264个灯。这是另外两个选项:12个字符串22和24个字符串11,当然它可以是11个字符串24和22个字符串12,只要您的隔离电压小于36v,它们都可以工作。这也是一种思考逆向设计的方式。它通常是两者的结合。
  完成上述LED电源匹配设计工作后,可根据产品要求设计电源电路板设计。
  • 相关推荐
  • l
