机械式温控器有哪些常见故障
控制/MCU
1799人已加入
  家用冰箱的使用寿命并不是很长久,但是只要我们每天都正确地使用,并且加以注意保养与维护,就可以大大地延长冰箱的使用寿命。冰箱温控器是用来调节冰箱内部温度的一个器件,它的种类有很多,今天小编来介绍一下机械式温控器有哪些常见故障,一起看看吧!
  一、冰箱温控器原理技术
  波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的初始弹力大小是由控制板上的旋钮所控制的。当温度上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷。直到温度又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。
  二、机械式温控器有哪些常见故障
  1、温控器接线柱卡于脱落
  造成压缩机不启动,温控器动、静触头不能断开,使压缩机运转不,温控器触头不能断开,使电冰箱压缩机的电机运转不停,除了是由于平衡弹按弹力太弱引起外,还可就是由于触头上积存话物而发生粘连引起的。这种特此下,可切断电源,将温控器旋钮从“停”到最冷位置反复旋转,再接电源,菠恢复正常,说明故障已排除。
  2、温控器断路引起压缩祝不启动
  温控器断路主要原因是接线往卡子脱落或者感温包的感温剂泄漏引起的。感温剂泄漏,感温腔内压力降低到大气压力,与动触头相连的杠杆仅受到平衡弹簧的拉力,因此动、静触头不能闭休温控器呈断路状态压缩机无法启动。为进一步检查用手撑住感温管,给其微微加缸若触头仍不闭合说明感温剂确实泄漏。
  3、温控器感温管离开蒸发器表面,引起不停机
  温控器温度控制太低,造成不悖饥。,要注意不管是新装还是修后的温控器,装上电冰箱后都要进行调试以使箱温在额定范围内。一般情况下,冷藏室温度为2度,若温控器触头在高于10℃时才闭合,就需要调节。在调节操作时,应先检查感温管是否安装好。
  以上就是为你分享的机械式温控器有哪些常见故障,希望对你有所帮助。
