浅谈无人值守变电所设备的运行及维护
今日头条
1096人已加入
在我国科学技术不断发展的情况下,我国电力系统的发展水平也在不断的提高,同时我国的无人值守变电所数量也在不断的增多,本文就针对无人值守变电所设备的运行维护进行简单分析,旨在为日后无人值守变电所的管理维护工作提供简单借鉴。
一、无人值守变电所运行中存在的安全问题
(一)真空断路器故障
真空断路器时无人值守变电所运行过程中经常要使用到的一种设备,这种设备重量非常的轻,同时体积也比较小,同时其灭弧的装置也要进行非常频繁的检修,在设备维护的过程中也不需要非常繁杂的过程,这种真空断路器有着非常高的技术性能,电气在使用的过程中也更长,但是真空断路器稳定性相对较差,同时也不能设置定量检查真空状态的装置,在变电所运行的过程中也非常容易出现问题,随着运行时间的延长,真空断路器的真空程度会逐渐降低,这样就会影响到电流的开断问题,断路器自身的寿命也会受到非常不利的影响。
真空断路器在运行的过程中,电源电压也会不断降低会出现分闸不同期的现象。断路器自身的阻断能力也会大大减弱,在这样的情况下也就使得断路器自身的性能和使用寿命都受到了非常不利的影响,所以真空断路器的状态和性能一定要保持在一个良好的状态当中,这样才能保证电气机械的正常运行,从而也就保证了无人值守变电所的正常运行。
(二 )电压互感器的故障
电压互感器也是无人值守变电所运行过程中一个必不可少的设备,在实际的工作中,它主要承担着将高压转化成低压的作用,除了电压互感器之外,在无人值守变电所当中还存在着非常多的储能元件,而在变电所运行的过程中也会经常出现铁芯饱和的现象,这种现象的发生会使得电感量出现非常明显的变化,这样就很有可能产生联铁磁谐振的状况。
自很长时间的运行中,就会使得电压互感器承受过高的电压,电流也会在这一过程中大大的增加,互感器在运行的过程中可能会产生大量的热,甚至还有可能会出现互感器爆炸或者是烧毁的状况,这会给变电所造成很严重的损失,甚至还会对工作人员的生命安全构成严重的威胁。
二、无人值守变电所设备的运行维护
(一)开展定期的巡视和维护工作
为了确保设备安全的运行,首先就要定期加强对其的巡视和维护工作的开展,并在巡视时及时地找出存在安全隐患和异常的电力设备,及时地找出其出现故障的原因,并针对故障的原因,及时地对其进行修复和处理,并严格按照报废制度及时地将老旧设备淘汰并更换。
其次就是及时的制定年度、季度、月度等日常巡视和维护计划,并将巡视和维护人员的职责落到实处,确保计划得到有效的落实,同时在计划执行过程中紧密结合天气和季节的变化,及时的开展专项检查和特巡工作,尤其是季节交替时,温度变化较大,变电所各种设备在运行中由于这些因素的影响导致其难以安全的运行,所以要加强对其的安全检查力度,才能确保其安全的运行。就是在日常运行过程中,由于很多电力设备自身运行实际的需要,作为电力企业还应及时地加强对其的巡视和维护,并确保巡视和维护的特殊性和针对陛。
之后,在定期巡视和维护过程中,为了确保巡视和维护质量,电力企业还应制定相关的制度,利用制度达到激励和约束职工行为的作用,这就需要及时的对现有的奖惩制度进行不断的优化和完善,确保所建立的奖惩制度应具有激励和约束性,并将其与职工的绩效和职称的晋升相挂钩,以激发其工作的主动性,进一步确保巡视与维护的质量,确保电力设备安全的运行。
(二)采取针对性的维护管理模式
任何一项工作的开展得有一套相应的模式,才能确保工作开展的针对性。由于无人值守变电所内没有固定的运维值班人员,其电力设备在运行过程中,不管对其的监测和控制均需要远程进行控制,因此,在对其进行巡视和维护过程中,主要采取定期为主和不定期维护的管理模式对其进行巡视和维护,并设置集控中心站和巡视操作中心,由其负责对整个无人变电所信号和负荷的监视,以及电容器的投切和调度命令的发布等。
但是需要注意的是,在这一管理模式下,同样需要对操作人员的责任进行明确,对巡视和维护人员的行为进行不断的规范和完善,才能更好地确保设备的检修成效,促进电力设备的运行管理水平的提升,并为此而不懈的努力。
2.1.4切实加强对电力设备的安全管理。在对无人值守变电所设备日常巡视和维护工作中,在做好上述常规睦维护工作的基础上,还应切实加强安全管理,尤其是在加强巡视和维护的同时应确保巡视人员自身的安全,这不仅需要加强对其的教育,还应切实加强对此的投入,对电力设备的运行环境进行不断的改进和完善,尤其是当前很多电力设备所处的环境较为恶劣,存在的安全隐患较多,这就需要电力企业加大投资力度,才能确保其在运维中的处于安全的环境之中,从而更好地加强对设备的巡视和维护工作的开展。
(三)加强对巡视和维护人员培训
在日常巡视和维护过程中,由于电力设备在不断的升级换代,所以电力企业应加强对巡视和维护人员的专业技术培训,使其切实掌握这些新型电力设备的工作原理和运维要点,才能在日常运维工作中更好地开展巡视和维护工作,从而及时的找出设备存在的缺陷,在不断丰富其专业技术水平和经验的同时确保各种电力设备安全的运行。此外,在设备巡视和维护工作中,还应切实加强巡视和维护质量的监督与控制,并在整个监督考核过程中始终坚持以人为本的原则,并采取多种手段加强对其的监督和考核,从而在强化培训成效的同时夯实运维质量。
(四)借助技术力量强化维护质量
在做好常规性的巡视和维护工作的基础上,作为电力企业,在日常运维中还应切实加强现代科学技术的应用,才能更好地促进工作成效的提升。尤其在现代科学技术不断发展的今天,利用现代科学技术构建智能化的监控系统,即无人值守变电所智能化监控系统,该系统主由以下几部分组成:①综合保护装置;②直流屏监控装置;③模拟屏;④智能电度表;⑤小电流接地选线装置。⑥GPS时钟校对装置;⑦通讯管理单元;⑧后台控制系统。
利用该技术做好电力设备的巡视和维护工作主要有以下优点:一是监控中心、监控单元能以图文的形式显示其监测区域以及其监测范围内的全部被监测对象的工作状态、运行参数的画面;二是监测系统的报表生成功能可产生规定的各种统计分析资料、图表、报表、机历卡、交接班日志、派修工单等,系统能根据各种运行数据 自动生成运行记录,记录电路、设备运行情况运行记录中说明了各种设备运行状态,包括正常运行,正常停机、故障告警、越限告警等;三是系统能记录被监测设备和常用备品、备件及仪表的名称型号编号使用年限等信息,并能够进行相应地管理具备系统配置的设备的条件组合查询功能。
三、安科瑞变电所运维云平台及硬件的选型
3.1、云平台简介
功能:
随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,普通线下运维模式已无法满足市场需求,迫切需要配套智能化线上运维管理和服务平台,安科瑞变电所运维云平台(AcrelCloud-1000)根据市场需求反馈,运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供配套线上运维服务。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为客户提供更好的运维服务,平台提供系统总览、电力数据监测、电能质量分析、用电统计分析和日/月/年电能统计报表、异常预警、事故报警和事件记录、运行环境监测、运维巡检派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
3.2应用场所:
(一)电力运行维护企业;(二)连锁商业、门店;(三)物业管理企业;(四)集团企业;(五)院校主管单位;(六)智慧社区。
3.3、平台结构
现场硬件配置
电力系统
四、结束语
总而言之,在电力系统运行的过程中,无人值守变电所使用的范围越来越广泛,但是其在运行的过程中也很容易出现一些问题,如果出现了问题就很有可能对工作的安全会造成非常不良的影响,管理人员一定要提高 自身的安全意识,提高巡视的水平,同时也应该在实际的工作中不断的采取有效的措施对其进行严格的控制,保证无人值守变电所的安全运行。
fqj
