光电传感器和粉尘传感器应用于空气检测
今日头条
1091人已加入
相信大家都知道,在金属冶炼、纺织厂、造纸厂等工业生产中往往会排放大量烟气,除了工业生产之外,生活中的汽车尾气排放、厨房做饭时产生的油烟都会污染空气。这些烟气有的包含二氧化硫等大气污染物,这些污染物排放到大气中会造成酸雨,对人体健康、生态系统和建筑设施都有直接和潜在的危害。
烟尘的危害:全世界每年约有1亿吨烟尘排放到空气中,其中不乏有毒烟尘。如果不及时处理,它不仅会对我们的生存环境造成破坏,还会影响人类健康甚至生命。由于各种有害物质附着在尘粒表面,一旦进入人体,就会引起各种呼吸道疾病。
燃煤和工业生产中排放的烟尘固体颗粒对人体的危害要比其他烟尘危害更大。它的主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙和未燃烧的碳颗粒。大于5微米的烟尘颗粒会被鼻毛和气道粘液堵塞,小于0.5微米的颗粒物通常会粘附在上呼吸道表面,并随痰排出。而直径为0.5-5微米的颗粒物对人体危害最大,它不仅沉积在肺部,还直接进入血液到达人体的各个部位。
因此,减少烟尘排放和降低烟气浓度是中国环境保护的重要组成部分。监测烟尘浊度是减少烟尘排放的有效措施。在烟尘浊度检测上可以使用光电传感器和粉尘传感器来进行监测。
用光电传感器检测烟尘浊度的原理:烟气中烟尘的浊度是通过烟气传播过程中光线的变化来检测的。如果烟气浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒吸收和折射,到达光电传感器的光减少,因此光电探测器输出信号的强度可以反映烟气浊度的变化。
用粉尘传感器检测烟尘浓度的原理:
激光粉尘传感器使用激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生光散射,光电探测器在某一角度范围内收集散射光强,将得到散射光强线性地转换成电压,然后送入数据处理系统,数据处理系统按事先编制的程序根据米氏散射理论进行数据处理,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
       fqj
