数字调制实验
电子实验
52人已加入
实验 数字调制
一、 实验目的
    1、掌握绝对码、相对码概念及它们之间的变换关系。
    2、掌握用键控法产生2ASK、2FSK、2DPSK信号的方法。
    3、掌握相对码波形与2PSK信号波形之间的关系、绝对码波形与2DPSK信号波形之间的关系。
4、 了解2ASK、2FSK、2DPSK信号的频谱与数字基带信号频谱之间的关系。
二、 实验内容
    1、用示波器观察绝对码波形、相对码波形。
    2、用示波器观察2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号波形。
3、用频谱仪观察数字基带信号频谱及2ASK、2FSK、2DPSK信号的频谱。
三、 基本原理
本实验用到数字信源模块和数字调制模块。信源模块向调制模块提供数字基带信号(NRZ码)和位同步信号BS(已在实验电路板上连通,不必手工接线)。调制模块将输入的绝对码AK(NRZ码)变为相对码BK、用键控法产生2ASK、2FSK、2DPSK信号。调制模块内部只用+5V电压。
数字调制单元的原理方框图如图2-1所示,电原理图如图2-2所示(见附录)。
调制
图2-1  数字调制方框图
    本单元有以下测试点及输入输出点:
 • CAR     2DPSK信号载波测试点
 • BK      相对码测试点
 • 2DPSK     2DPSK信号测试点/输出点,VP-P>0.5V
 • 2FSK     2FSK信号测试点/输出点,VP-P>0.5V
 • 2ASK     2ASK信号测试点,VP-P>0.5V
    用2-1中晶体振荡器与信源共用,位于信源单元,其它各部分与电路板上主要元器件对应关系如下:
 • 2(A)    U8:双D触发器74LS74
 • 2(B)    U9:双D触发器74LS74
 • 滤波器A    V6:三极管9013,调谐回路
 • 滤波器B    V1:三极管9013,调谐回路
 • 码变换     U18:双D触发器74LS74;U19:异或门74LS86
 • 2ASK调制    U22:三路二选一模拟开关4053
 • 2FSK调制    U22:三路二选一模拟开关4053
 • 2PSK调制    U21:八选一模拟开关4051
 • 放大器     V5:三极管9013
 • 射随器     V3:三极管9013
将晶振信号进行2分频、滤波后,得到2ASK的载频2.2165MHZ。放大器的发射极和集电极输出两个频率相等、相位相反的信号,这两个信号就是2PSK、2DPSK的两个载波,2FSK信号的两个载波频率分别为晶振频率的1/2和1/4,也是通过分频和滤波得到的。
    下面重点介绍2PSK、2DPSK。2PSK、2DPSK波形与信息代码的关系如图2-3所示。
调制
图2-3  2PSK、2DPSK波形
    图中假设码元宽度等于载波周期的1.5倍。2PSK信号的相位与信息代码的关系是:前后码元相异时,2PSK信号相位变化180,相同时2PSK信号相位不变,可简称为“异变同不变”。2DPSK信号的相位与信息代码的关系是:码元为“1”时,2DPSK信号的相位变化180。码元为“0”时,2DPSK信号的相位不变,可简称为“1变0不变”。
    应该说明的是,此处所说的相位变或不变,是指将本码元内信号的初相与上一码元内信号的末相进行比较,而不是将相邻码元信号的初相进行比较。实际工程中,2PSK或2DPSK信号载波频率与码速率之间可能是整数倍关系也可能是非整数倍关系。但不管是那种关系,上述结论总是成立的。
    本单元用码变换——2PSK调制方法产生2DPSK信号,原理框图及波形图如图2-4所示。相对于绝对码AK、2PSK调制器的输出就是2DPSK信号,相对于相对码、2PSK调制器的输出是2PSK信号。图中设码元宽度等于载波周期,已调信号的相位变化与AK、BK的关系当然也是符合上述规律的,即对于AK来说是“1变0不变”关系,对于BK来说是“异变同不变”关系,由AK到BK的变换也符合“1变0不变”规律。
    图2-4中调制后的信号波形也可能具有相反的相位,BK也可能具有相反的序列即00100,这取决于载波的参考相位以及异或门电路的初始状态。
    2DPSK通信系统可以克服上述2PSK系统的相位模糊现象,故实际通信中采用2DPSK而不用2PSK(多进制下亦如此,采用多进制差分相位调制MDPSK),此问题将在数字解调实验中再详细介绍。
调制
图2-4  2DPSK调制器
2PSK信号的时域表达式为   S(t)= m(t)Cosωct
式中m(t)为双极性不归零码BNRZ,当“0”、“1”等概时m(t)中无直流分量,S(t)中无载频分量,2DPSK信号的频谱与2PSK相同。
    2ASK信号的时域表达式与2PSK相同,但m(t)为单极性不归零码NRZ,NRZ中有直流分量,故2ASK信号中有载频分量。
    2FSK信号(相位不连续2FSK)可看成是AK与 调制不同载频信号形成的两个2ASK信号相加。时域表达式为 ,式中m(t)为NRZ码。
调制
图2-5  2ASK、2PSK(2DPSK)、2FSK信号功率谱
    设码元宽度为TS,fS =1/TS在数值上等于码速率,2ASK、2PSK(2DPSK)、2FSK的功率谱密度如图2-5所示。可见,2ASK、2PSK(2DPSK)的功率谱是数字基带信号m(t)功率谱的线性搬移,故常称2ASK、2PSK(2DPSK)为线性调制信号。多进制的MASK、MPSK(MDPSK)、MFSK信号的功率谱与二进制信号功率谱类似。
    本实验系统中m(t)是一个周期信号,故m(t)有离散谱,因而2ASK、2PSK(2DPSK)、2FSK也具有离散谱。
四、 实验步骤
    本实验使用数字信源单元及数字调制单元。
    1、熟悉数字调制单元的工作原理。接通电源,打开实验箱电源开关。将数字调制单元单刀双掷开关K7置于N端。
    2、用数字信源单元的FS信号作为示波器的外同步信号,示波器CH1接信源单元的(NRZ-OUT)AK,CH2接数字调制单元的BK,信源单元的K1、K2、K3置于任意状态(非全0),观察AK、BK波形,总结绝对码至相对码变换规律以及从相对码至绝对码的变换规律。
3、示波器CH1接2DPSK,CH2分别接AK及BK,观察并总结2DPSK信号相位变化与绝对码的关系以及2DPSK信号相位变化与相对码的关系(此关系即是2PSK信号相位变化与信源代码的关系)。注意:2DPSK信号的幅度比较小,要调节示波器的幅度旋钮,而且信号本身幅度可能不一致,但这并不影响信息的正确传输。
    4、示波器CH1接AK、CH2依次接2FSK和2ASK;观察这两个信号与AK的关系(注意“1”码与“0”码对应的2FSK信号幅度可能不相等,这对传输信息是没有影响的)。
    5、用频谱议观察AK、2ASK、2FSK、2DPSK信号频谱(条件不具备时不进行此项观察)。
五、 实验报告要求
    1、设绝对码为全1、全0或1001 1010,求相对码。
    2、设相对码为全1、全0或1001 1010,求绝对码。
    3、设信息代码为1001 1010,载频分别为码元速率的1倍和1.5倍,画出2DPSK及2PSK信号波形。
    4、总结绝对码至相对码的变换规律、相对码至绝对码的变换规律并设计一个由相对码至绝对码的变换电路。
5、总结2DPSK信号的相位变化与信息代码(即绝对码)之间的关系以及2DPSK信号的相位变化与相对码之间的关系(即2PSK的相位变化与信息代码之间的关系)。
