今天分享的题目来源于 LeetCode 第 215 号问题,是面试中的高频考题。
题目描述
在 未排序 的数组中找到第 k 个最大的元素。请注意,你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素,而不是第 k 个不同的元素。
示例 1:
输入: [3,2,1,5,6,4] 和 k = 2 输出: 5
示例 2:
输入: [3,2,3,1,2,4,5,5,6] 和 k = 4 输出: 4
说明:
你可以假设 k 总是有效的,且 1 ≤ k ≤ 数组的长度。
题目解析
方法一:返回升序排序以后索引为 len - k 的元素
题目已经告诉你了:
因此,升序排序以后,返回索引为 len - k 这个元素即可。
这是最简单的思路,如果只答这个方法,可能面试官并不会满意,但是在我们平时的开发工作中,还是不能忽视这种思路简单的方法,我认为理由如下:
1、最简单同时也一定是最容易编码的,编码成功的几率最高,可以用这个最简单思路编码的结果和其它思路编码的结果进行比对,验证高级算法的正确性;
2、在数据规模小、对时间复杂度、空间复杂度要求不高的时候,真没必要上 “高大上” 的算法;
3、思路简单的算法考虑清楚了,有些时候能为实现高级算法铺路。这道题正是如此,“数组排序后的第 k 个最大的元素” ,语义是从右边往左边数第 k 个元素(从 1 开始),那么从左向右数是第几个呢,我们列出几个找找规律就好了。
一共 6 个元素,找第 2 大,索引是 4;
一共 6 个元素,找第 4 大,索引是 2。
因此,目标元素的索引是 len - k,即找最终排定以后位于 len - k 的那个元素;
4、低级算法往往容错性最好,即在输入不满足题目条件的时候,往往还能得到正确的答案,而高级算法对输入数据的要求就非常苛刻。
参考代码
import java.util.Arrays; public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; Arrays.sort(nums); return nums[len - k]; } }
复杂度分析
时间复杂度:O(NlogN)。这里 N 是数组的长度,算法的性能消耗主要在排序,JDK 默认使用快速排序,因此时间复杂度为O(NlogN)。
空间复杂度:O(1)。这里是原地排序,没有借助额外的辅助空间。
到这里,我们已经分析出了:
1、我们应该返回最终排定以后位于 len - k 的那个元素;
2、性能消耗主要在排序,JDK 默认使用快速排序。
学习过 “快速排序” 的朋友,一定知道一个操作叫 partition,它是 “分而治之” 思想当中 “分” 的那一步。
经过 partition 操作以后,每一次都能排定一个元素,并且这个元素左边的数都不大于它,这个元素右边的数都不小于它,并且我们还能知道排定以后的元素的索引。
于是可以应用 “减而治之”(分治思想的特例)的思想,把问题规模转化到一个更小的范围里。
于是得到方法二。
方法二:借助 partition 操作定位
方法二则是借助 partition 操作定位到最终排定以后索引为 len - k 的那个元素。
以下的描述基于 “快速排序” 算法知识的学习,如果忘记的朋友们可以翻一翻自己的《数据结构与算法》教材,复习一下,partition 过程、分治思想和 “快速排序” 算法的优化。
【图解数据结构】 一组动画彻底理解快速排序
我们在学习 “快速排序” 的时候,接触的第 1 个操作就是 partition(切分),简单介绍如下:
partition(切分)操作,使得:
对于某个索引 j,nums[j] 已经排定,即 nums[j] 经过 partition(切分)操作以后会放置在它 “最终应该放置的地方”;
nums[left] 到 nums[j - 1] 中的所有元素都不大于 nums[j];
nums[j + 1] 到 nums[right] 中的所有元素都不小于 nums[j]。
partition(切分)操作总能排定一个元素,还能够知道这个元素它最终所在的位置,这样每经过一次 partition操作就能缩小搜索的范围,这样的额思想叫做 “减而治之”(是 “分而治之” 思想的特例)。
切分过程可以不借助额外的数组空间,仅通过交换数组元素实现。下面是参考代码:
参考代码
public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; int left = 0; int right = len - 1; // 转换一下,第 k 大元素的索引是 len - k int target = len - k; while (true) { int index = partition(nums, left, right); if (index == target) { return nums[index]; } else if (index < target) { left = index + 1; } else { assert index > target; right = index - 1; } } } /** * 在 nums 数组的 [left, right] 部分执行 partition 操作,返回 nums[i] 排序以后应该在的位置 * 在遍历过程中保持循环不变量的语义 * 1、(left, k] < nums[left] * 2、(k, i] >= nums[left] * * @param nums * @param left * @param right * @return */ public int partition(int[] nums, int left, int right) { int pivot = nums[left]; int j = left; for (int i = left + 1; i <= right; i++) { if (nums[i] < pivot) { // 小于 pivot 的元素都被交换到前面 j++; swap(nums, j, i); } } // 最后这一步不要忘记了 swap(nums, j, left); return j; } private void swap(int[] nums, int index1, int index2) { if (index1 == index2) { return; } int temp = nums[index1]; nums[index1] = nums[index2]; nums[index2] = temp; } }
复杂度分析
时间复杂度:O(N)。这里 N 是数组的长度。
方法三:优先队列
优先队列的写法就很多了,这里例举一下我能想到的。
假设数组有 len 个元素。
思路 1 :把 len 个元素都放入一个最小堆中,然后再 pop() 出 len - k 个元素,此时最小堆只剩下 k 个元素,堆顶元素就是数组中的第 k 个最大元素。
思路 2 :把 len 个元素都放入一个最大堆中,然后再 pop() 出 k - 1 个元素,因为前 k - 1 大的元素都被弹出了,此时最大堆的堆顶元素就是数组中的第 k 个最大元素。
思路 3 :只用 k 个容量的优先队列,而不用全部 len 个容量。
思路 4:用 k + 1 个容量的优先队列,使得上面的过程更“连贯”一些,到了 k 个以后的元素,就进来一个,出去一个,让优先队列自己去维护大小关系。
思路 5:综合考虑以上两种情况,总之都是为了节约空间复杂度。即 k 较小的时候使用最小堆,k 较大的时候使用最大堆。
根据以上思路,分别写出下面的代码:
思路 1 参考代码
//思路 1 :把 `len` 个元素都放入一个最小堆中,然后再 pop() 出 len - k 个元素,此时最小堆只剩下 `k` 个元素,堆顶元素就是数组中的第 `k` 个最大元素。 import java.util.PriorityQueue; public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; // 使用一个含有 len 个元素的最小堆,默认是最小堆,可以不写 lambda 表达式:(a, b) -> a - b PriorityQueue
思路 2 参考代码
//思路 2 :把 `len` 个元素都放入一个最大堆中,然后再 pop() 出 k - 1 个元素,因为前 k - 1 大的元素都被弹出了,此时最大堆的堆顶元素就是数组中的第 `k` 个最大元素。 import java.util.PriorityQueue; public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; // 使用一个含有 len 个元素的最大堆,lambda 表达式应写成:(a, b) -> b - a PriorityQueue
思路 3 参考代码
//思路 3 :只用 `k` 个容量的优先队列,而不用全部 `len` 个容量。 import java.util.PriorityQueue; public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; // 使用一个含有 k 个元素的最小堆 PriorityQueue
思路 4 参考代码
//思路 4:用 `k + 1` 个容量的优先队列,使得上面的过程更“连贯”一些,到了 `k` 个以后的元素,就进来一个,出去一个,让优先队列自己去维护大小关系。 import java.util.PriorityQueue; public class Solution { public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; // 最小堆 PriorityQueue
思路 5 参考代码
//思路 5:综合考虑以上两种情况,总之都是为了节约空间复杂度。即 `k` 较小的时候使用最小堆,`k` 较大的时候使用最大堆。 import java.util.PriorityQueue; public class Solution { // 根据 k 的不同,选最大堆和最小堆,目的是让堆中的元素更小 // 思路 1:k 要是更靠近 0 的话,此时 k 是一个较大的数,用最大堆 // 例如在一个有 6 个元素的数组里找第 5 大的元素 // 思路 2:k 要是更靠近 len 的话,用最小堆 // 所以分界点就是 k = len - k public int findKthLargest(int[] nums, int k) { int len = nums.length; if (k <= len - k) { // System.out.println("使用最小堆"); // 特例:k = 1,用容量为 k 的最小堆 // 使用一个含有 k 个元素的最小堆 PriorityQueue
