LED透明屏的正确使用和保养
光电显示
1051人已加入
  LED透明屏,又叫LED冰屏、玻璃幕墙LED显示屏,是LED显示屏的一种,因其屏体通透,所以叫透明屏,一经推出受到了很多商家的青睐,那么在日常使用中如何保养呢?我们今天来聊聊这个话题,为大伙奉上LED透明屏保养小贴士,建议收藏哦。
  我们知道,事物都是有生命周期的,LED透明屏也不例外,需要定期维护和保养。如果使用不当,会影响LED透明屏的使用寿命,甚至会损坏。那么如何正确使用和保养呢?
  1、保证电压电流的稳定,电子产品都怕电压和电流不稳定,不稳定会带来瞬间的峰值,会对LED透明屏产生很大的影响,所以,尽量的保证电压电流的稳定!另外,在雷雨天,尽量少用,空气中充斥着带电电荷,对LED透明屏也会有一定的不良影响。
  2、避免灰尘过多,LED透明屏虽然质量比传统的LED显示屏有所提高,也较轻与薄,但是灰尘过多还是会影响到屏体的,如果是灰尘过多,不可以直接用湿布擦拭,这是极其危险的!一定要记得先切断电源再进行清理工作!
  3、使用LED透明屏时,要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启显示屏,关闭则相反,先关闭LED透明屏,再关闭计算机,顺序不要搞错了,另外不要频繁的开与关,LED透明屏和控制电脑可以长时间工作,但是频繁开与关对使用寿命是有直接影响的!
  4、注意防水,LED透明屏有一定防水功能,但是还是比较弱的,LED透明屏内部严禁进水,以免造成短路引发火灾或屏体烧毁,另外,金属也不可以进入屏体内部,尽量的让LED透明屏在一个干爽、尘埃不大的地方使用。如果不慎进水,请一时间先切断电源!再联系厂家进行报修。
  5、预留休息时间,LED透明屏可以长时间使用,但是也是要“休息”的,尽量保证每天休息至少2小时“休息”,特别是在梅雨季节一星期至少使用一次以上,尽量保证内部不回潮,另外,如果不经常使用的话,建议个月至少开启一次,每次点亮2小时以上。
  6、不要强行切断电源,不使用的操作顺序应该是先关LED透明屏,再管控制电脑,另外,电压电流的特别是对屏体影响很大,所以,请按照操作规范进行开关机,另外,尽量保证不要频繁停电。
  LED透明屏是由精密的元器件组成的,平时使用和保养会直接影响到使用寿命,所以,平时使用的时候一定要遵守操作规范,今天的LED透明屏保养小贴士就是这么多内容,如果你还有其他问题,欢迎随时联系我们,期待你的到来。
