常见的物联网无线技术
RF/无线
1773人已加入
  1、WiFi
  WiFi是最先普及的物联网技术,主要用在智能家居领域,使用2.4G/5G免费频段,优点:技术成熟,速度快,模块价格低廉,开发成本低。缺点:多个WiFi存在容易干扰,传输距离短(几十米到上百米),保密性差,不适合工业大范围场合,功耗高,不适合电池供电设备,连接数受限。
  2、Lora
  Lora是美国Semtech公司开发的一种远距离扩频通信技术,使用免费的频段如169MHz,433MHz,868MHz(欧洲)/915MHz(北美),优点:通信距离远,在郊区可达10km以上,功耗低,缺点:免费频段,不能避免干扰,安全性不高。私有协议,组网难度大。
  3、NB-IOT
  NB-IOT是低功耗,广域网覆盖的无线标准,NB-IOT规范在2016年6月冻结于3GPP规范的R13版本。它对应有几个标准,LTEcat1LTEcat0,LTEcatM1(eMTC),LTEcatNB1(NB-IoT),EC-GSM-IoT.优点:通信距离无限制,只要运行商覆盖到的地方都可以通信,没有干扰,使用专用频段,连接数量大(5-10万/节点),功耗低,缺点:要使用运行商网络,需要支付一定的费用,每个运营商的平台不同,开发周期较长,现阶段模块价格偏贵。
  4、Sigfox
  Sigfox,信号狐狸,不知道它有多精明,它是一家法国的一家新创业型公司。也使用免费频段,自己组网,功耗低,但带宽极窄,当然速率也非常低。
  5、zigBee
  zigBee是较早使用在工业联网场合,基于IEEE802.15.4规范。可以灵活的部署在各个免费的频段,低成本,低功耗,可以组成mesh网络。缺点是不方便接入互联网,速率慢。
  6、蓝牙
  蓝牙是1998年由几大巨头提出的技术标准,是低成本近距离无线连接的解决方案,只能作为点对点通信,作为物联网应用还不太多,它起初的设计并不是物联网需求。
