通信设备天线模块的主要特征
1.2w人已加入
自2020年5月起,松下电器产业株式会社机电解决方案公司适用于第5代移动通信系统“5G”毫米波的天线模块用“基板对FPC(柔性基板)连接器”样品开始上市出售。
随着5G服务的开始,数据通信将会迎来大容量化、高速传输化、多台设备可同时连接等技术革新,适用于5G的毫米波频带(28GHz频带)通信设备市场也将有望扩大。为此,松下电器开发了适用于通信设备用天线模块的“基板对FPC连接器”,实现使用毫米波通信应用的通讯稳定,对今后毫米波通讯设备的普及贡献力量。
特征
1. 多个高频信号的同时传输,简化框体设计,提高组装的作业性
2. 解决噪声引起的通信干扰或通信速度延迟,实现通信稳定
3. 产品小型并具备高牢固性及保持力,提高了设备的可靠性
特征详情
毫米波信号容量大、通信高速的同时,由于直线性强,对障碍物处理较弱,在像毫米波那样的高频带下进行通信时,设备内必须搭载多个天线模块。在使用目前作为主流的同轴连接器时,需要使用多个连接器和线缆,因此在组装的作业性方面出现课题。该款产品通过使用松下特定的高频分析技术,可实现多个高频信号的同时传输,并且只要1个连接器即可进行连接。实现了面向数据通信大容量化、高速传输化框体设计的简化,在简化组装作业方面做出了贡献。
通信
为实现适应于5G毫米波频带下稳定的通信环境,需要对天线模块用连接器采取进一步的噪声对策。该款产品的插座及头部外形部分采用金属屏蔽构造,可提高EMI/EMS特性,解决噪声引起的通信干扰或通信速度延迟等问题。
通信
除了松下特定的Tough Contact构造外,在该产品外形部分添置了金属屏蔽,以实现高牢固性和保持力。该产品虽属小型连接器,但具备良好的耐落下冲击性和耐振动性。高频传输所使用的LCP(液晶聚合物)基材的FPC,其柔软性比通常的聚酰亚胺基材的FPC低而硬,因而过去因为FPC与连接器间产生的相互作用力的原因,出现易于脱落的问题。但是,该款产品采用了即使与LCP基材的FPC进行组合也不易脱落的构造,提高了设备的可靠性。
       责任编辑:pj
