60WPD支持AFC和FCP快充协议
1.2w人已加入
之前银联宝相继推出了三款PD18W快充方案,有些客户认为18W功率太小了,所以今天给大家介绍一款大功率的PD快充方案,欢迎围观!
①60WPD快充方案特性:
支持 AFC 和 FCP 快充协议
支持多达五档 FPDO
5V、9V、12V、15V 和 20V 五档典型电压
5V ~ 23.5V 范围内均可自由设置 FPDO 档位,
最大电流等级 5A,支持最大 115W 功率输出
支持 OTP, OVP, UVP, UVLO 和 OCP 等保护功能
CC1 和 CC2 支持 28V 高压,避免与 VBUS 引脚短路风险
支持 SOP-14L 和 QFN-16L 两种封装形式
加强的 ESD HBM (CC1,CC2, D+, D- 引脚)
支持三档智能降功率功能
多次可重复烧写
GPIO 引脚可配置成充电状态转灯和 Type-C 插入状态指示等功能
集成 VCONN 电源和 USB 电子标签芯片(eMarker)检测功能
集成恒压补偿环路(CV loop)和恒流补偿环路(CCloop)网络
已经包含次级侧补偿电路,如 TL431
VBUS 和 VIN 引脚快速放电
宽工作电压范围:3.3V ~ 25V
支持线路阻抗补偿 – 可选 0, 100mΩ或 150mΩ
支持 QC2.0/3.0,BC1.2 DCP 等充电协议
Apple 5V/2.4A 模式
BC1.2 DCP 充电协议
QC2.0 5V,9V 和 12V 离散调压
QC3.0 3.6V ~ 12V 的 200mV 步进连续调压
支持多达二档 APDO
支持 5V Prog, 9V Prog, 15V Prog 和 20V Prog
以 20mV 步进调节电压 , 以 50mA 步进调节电流
恒功率控制 (Constant Power)
通过 USB PD3.0 PPS 认证,TID 1508.
支持 USB Type-C 1.2 和 USB PD3.0 标准
②60WPD快充方案概述:
60W PD 单C口 快充方案高性能、高集成度的 USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,AFC, FCP, BC1.2DCP,5V/2.4A 等充电协议。HUSB350 适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合,支持 SOP-14L 和 QFN-16L 两种封装形式。
60WPD快充方案TYPE-C口输出兼容QC3.0/2.0及PD2.0协议,只需把AC-DC模块的输出电压、地、反馈电压三个接口与该PD适配模块相连接,便可轻松实现5V-20V多档位电压输出,最大功率可达60W。
       责任编辑:pj
